Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rauschen bei 78XX
von R. F. (rfr)
ich muss eine Spannung stabilisieren, und es kommt auf das Rauschen des
Stabilisators an.  Ich kann einen 78XX oder eine Zenerdiode verwenden.
Ausgang ist 3,5 V, Eingang ca 12 V.
Welche Lösung ist unter dem Aspekt der Rauschminimierung besser?
Gruss
Robert
von faustian (Gast)
Hinter beiden Loesungen hast Du ja eh einen Kondensator.
Eine "blanke" normale Zenerdiode, ohne irgendeinen Filter, rauscht
furchtbar.
von Benedikt K. (benedikt)
Keines von beiden, da beide sehr rauschen. Ein LM317 soll da angeblich
viel besser sein.
Es gibt aber auch noch deutlich bessere Regler. Schau mal bei den
üblichen Herstellern (LT, National, AD, TI usw.), da solltest du auch
fündig werden.
von Sven L. (svenl)
Zenerdioden kann man ganz prima als breitbandige Rauschgeneratoren von
einigen kHz bis hin zu 500 MHz und mehr verwenden. Dahinter noch eine
Verstärkerstufe und fertig ist ein Power-Rauschgenerator, mit dem man
prima Empfänger und ZF-Zweige abstimmen kann. -> Ergo: Wie eben schon
jemand schrieb sehr ungeeignet.
Sven
von faustian (Gast)
Vielleicht TL431 und RC Tiefpass. VORSICHT bei der Bemessung des ersten
Kondensators, siehe Datenblatt....
von Andrew T. (marsufant)
> viel besser sein.
Der LM317 [Bold]ist[/Bold]  bereits deutlich besser als der 78xx.
> fündig werden.
Nicht zu wirklich akzeptablen Preisen in Relation zur
Rauschverbesserung..
Das wirklich hilfreiche Stichwort in "Walt Super Regulator"
Mal ganz davon abgesehen, dass der TE mit 78xx nicht wirklich gut
vorankommt, die 3,5 Volt sind damit nur mit Hilfsperipherie zu
erreichen.
