Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino-Board mit CrossStudio programmieren
von Mr. H. (jolly13)
Hallo leute,
ich würde gerne einen Atmega328 auf einem arduino-board mit
arm-crossStudio programmierne.
Das problem ist auf diesem board befindet sich der USB/serial-converter
FT232RL; dieser wird jedoch von CrossStudio nicht unterstützt.
Gibt es vl für crossS. irgendein addon?
schon mal danke für eure hilfe.
mfg jolly
von Michael B. (bubi)
Ich hoffe jetzt keinen Blödsinn zu erzählen...aber rein vom lesen...
arm -crossStudio vs. avr
Es gibt aber ein spezielles CrossWorks for AVR.
Nächster Punkt ist das ich nicht wüsste wie man einen AVR mit dem
FT232RL programmieren können soll...
Bisschen genauer bitte :)
sry, hab mich verschrieben; verwende AVR crossStudio.
der FT232 ist ein USB/serial-converter. zusammen mit dem FTDI-driver für
windows kann ich den atmega328 mit der arduino-software programmieren.
(bootloader befindet sich schon am µCer)
ich würde diesen halt ger mit avr-crossStudio programmieren weil es
umfangreicher als die arduino-software ist.
nur bei crossStudio wird bei targets das demensprechende interface nicht
angeboten.
von Markus (Gast)
Als Programmiergerät musst du stk500v2 angeben und immer vor dem
programmieren den Mikrocontroller resetten damit der Bootloader startet
So ist es schon anders ;)
Bootloader ist meines Wissens stk500 kompatibel, das oben geschriebene
sollte demnach stimmen
von Hansilein (Gast)
Can I use a different IDE to program the Arduino board?
It is possible to compile programs for the Arduino using a Makefile and
the command line. If you can get your IDE to run make, you should be all
set.
Schaumal hier:
http://arduino.cc/en/Hacking/CommandLine
so hab ich das auch gesehn, nur wenn ich es so versuch schreibt er mir
ne fehlermeldung und beendet crossStudio...
