Hallo Leute .. Also ich habe einen Stromkreis der wird von einem Lichtsensor unterbrochen. Der Stromkreis soll erst geschlossen werden wenn der Lichtsensor länger als 5-20 Sekunden Licht bekommt wenn der Sensor nur mal so für 3 Sekunden Licht bekommt soll nichts passieren. Könntet ihr mir eine möglichst einfache und kostengünstige Variante erklären ? Vielen Vielen Dank MFG NIKO
Vorschlag zur Güte: Du googlest mal nach Zeitrelais, anzugsverzögert. Das ZR schaltest Du nach dem Lichtsensor auf.
Kondensator wird über Widerstand geladen; danach ein Schmitt-Trigger (oder ein OP) der bei einer bestimmten Spannung am Kondensator einschaltet.
Könnten Sie mir sagen genau welche ich brauche bei 12 v
> Könnten Sie mir sagen genau welche ich brauche bei 12 v Für 12V gehen die meisten Komparatoren oder Operationsverstärker. Zum Beispiel LM311, LM358, LM393, etc.
Welche Lösung sinnvoll bzw. wie viel Aufwand notwendig ist, kann man bei so einer schwammigen Frage nicht sagen. Was für eine Art von Stromkreis, 230V~ oder 5V= oder was ? Welche Art von Lichtsensor, schon vorhanden oder beliebig weil er soweiso noch gekauft werden muß ? Hast du eine Stromversorgung zur Verfügung (230V~?) oder muß das ganze sogar ohne Batterien auskommen ? Was heisst für dich "Licht bekommen" ? Reicht Mondlicht ? Eine Lösung, sie sowohl Mirkoampere Gleichstrom als auch Kilovolt Wechselsapnnung ohne zusätzliche Batterie schaltet bei exakt 10 lux, ist teurer, als eine, wo sowieso Stromversorgung, Sensor, Relais vorhanden ist.
@Markus F.: Wie geht denn das mit einem Opamp?
