"Trotz seines Namens – Universal Serial Bus – ist der USB kein physischer Datenbus. Bei einem solchen werden mehrere Geräte parallel an eine Leitung angeschlossen. Die Bezeichnung „Bus“ bezieht sich auf die logische Vernetzung, die tatsächliche elektrische Ausführung erfolgt nur mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen." Wie soll man sich das vorstellen? Wenn ein Hub zb 10 Steckplätze bietet, läuft dort ein counter, der mit 1:10 die Leitungen multiplext? Wenn der Eingang des Hubs mit einem der Ausgänge niederohmig verbunden wird, dann kann man keinen gewöhnlichen MUX einsetzen, bzw der MUX 1:10 geht als Steuereingang auf Transmittion Gates. Wenn der Host Controller im Rechner auf ein 1:10 Hub geht, und in jedem wiederrum 1:10 Hubs drin sind (Baum zweistufig), dann muss der Master im Rechner der Reihe nach die 100 Geräte polen. Damit das klappt, muss Master die Hubs so konfigurieren, dass diese die Kenntnis voneinander erlangen und die Hubs die auf einer Baumebene sind, versetzt die Leitungen niederohmig schalten. Ich hoffe es ist klar wie ich das meine? Ist es grob richtig so? Klar ist das im Detail komplexer, eventuell sind die Zeitslots einzeln konfigurierbar, wenn Gerät einer besimmten Klassen das erfordert. Grüsse
