Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Magnetfeld-Stromsensor abschirmen
von Axel K. (axel)
Hi!
Meine Magnetfeldstromsensoren arbeiten einwandfrei, jedoch habe ich
gestern 1 Lautsprecher mit "relativ" kleinen Magneten in 30 cm Abstand
zum Sensor gestellt und der Sensor ist fast bis zur Aussteuergrenze
"gegangen" Nun habe ich ein paar Lagen Alufolie um den Sensor gewickelt
und mit der Masse des Sensors verbunden - je mehr Lagen Alufolie, desto
besser wird es.  Gibt es eine bessere Möglichkeit ausser zig lagen
Alufolie drumwickeln?
gruss Axel
von anonymous (Gast)
probiers mal mit weißblech (konservendose) du willst ja schließlich ein
magnetfeld und kein elektrostatisches feld abschirmen
von Tom E. (tkon)
Statische Magnetfelder abschirmen ist ne schwierige Sache. Am
einfachsten ist es wohl viel Abstand einzuplanen. Am besten wäre ein
Supraleiter drum-herum gewickelt (haha! wer es sich leisten kann)
Für deine Anwendung halt ich einen magnetisches Werkstoff wie Eisen für
am besten geeignet.
von Peter R. (pnu)
Sowas kann man auch mit einer anderen Bauform des Lautsprechermagneten
erreichen.
Lautsprecher mit den runden großen Ferritscheiben als Magnet haben ein
riesiges Streufeld. Viel besser sind Lautsprecher mit
Innen-Magnetsystem, wie sie in TV-Empfängern eingesetzt werden.
Den Sensor abzuschirmen halt ich nicht für so gelungen: Wie soll er dann
noch irgendwelche Felder messen, außer sie werden innerhalb der
Abschirmung erzeugt?
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
es sind ja stomsensoren die das magnetfeld des stromdurchflossenen
leiters auswerten, deswegen SOLL ja auch nur das gemeessen werden, was
innerhalb der abschirmung an magnetfeldern entsteht.
Aber als Schirmung eignet sich eher etwas, mit hohem µr, also
idealerweise trafoblech, wobei da das hohe µr auch nur polarisiert
auftritt, normales blech ist wohl das preis/leistungs optimal ;)
also einfach ien kleiner kasten mit 1mm blech und da kommt nicht mehr
allzuviel von außen durch
von Axel K. (axel)
Ok danke für die Antworten bis jetzt! Ich werde es mal mit blech
probieren bzw was ich sonst noch hier rumzuliegen habe. Wenn das nicht
100% abschirmt ist es nicht weiter schlimm, da ich bis zu einem gewissen
grad die Ruhelage justieren kann)
von Peter R. (pnu)
Ein anderer Ausweg ist die Kompensation: Wenn das Feld des Lautsprechers
konstant bleibt (feste Montage) kann man in die Nähe des Sensors einen
kleinen Dauermagneten platzieren. Durch verschieben und drehen gelingt
es dann eventuell, das Magnetfeld des Lautsprechers zu kompensieren.
von Axel K. (axel)
super idee mit der Kompensation! Ich habe den Lautsprecher nun mal
unmittelbar daneben gestellt so dass direkt quasi "3mal" die
Aussteuergrenze erreicht werden würde und dann konnte ich mit meinem
"ebay magnet stern" der unmittelbar am sensor war vollständig
kompensieren. Und auf die Messung hat das keinen Einfluss :)
von Johannes (Gast)
Darf man fragen, was du da genau machst mit den Hallsensoren? Sieht
interessant aus...
von Timo Siegle (Gast)
Hallo
Habe ein massives Problem mit einem Hallsensor. Ist doch
magnetfeldsensor oder? Ich nehme über einen glatten Schraubkopf 1 Signal
pro umdrehung zur Drehzahlmessung. Das ganze geht in ne elektronikbox
und schließlich in den PC. Nun ist mein Problem das mein Drehzahlmesser
oftmals zittert und die Nadel ausschlägt oder abfällt. Nur ganz kurz.
Das darf nicht passieren. Habe den Abstand schon mit alufolie
rummgewickelt (aber nicht mit masse verbunden) Vibrationen
ausgeschlossen, Versorgungsspannung etc etc.
Leider erkennt meine Elektronikbox das Signal meines Induktiven Sensors
nicht (wieso auch immer). Deswegen wieder zum Hallsensor gegriffen.
Ich habe schon hunderte Stunden alles probiert und schaffe es einfach
nicht.
Wer kann mir helfen? Ich bin völlig ratlos.
Danke
von spess53 (Gast)
Hi
> Ist doch magnetfeldsensor oder? Ich nehme über einen glatten Schraubkopf
> 1 Signal pro umdrehung zur Drehzahlmessung.
Und woher kommt dein Magnetfeld?
MfG Spess
Weis ich nicht. Der Konstrukteur der die Prüfstandssoftware und Hardware
grundlegend Entwickelt hat betont immer wieder es wäre ein Hallsensor!!!
Ich hab erhlich gesagt keine ahnung was es ist. Habe nämlich auch erst
blöd geguckt als der behauptet hat es wäre einer.
äh ja er meint ich muss das signal von Stahlschraube nehmen. Also kein
Magnet oder so...
von spess53 (Gast)
Hi
>Habe den Abstand schon mit alufolie rummgewickelt ...
Blöd gucken richtet erst mal keinen Schaden an. Das mit der Alufolie ist
Schwachsinn. Die nächste Aktion in so einer Situation wäre sich das
Datenblatt des Sensors zu besorgen und nachzusehen. Kennst du die
Bezeichnung des Sensors?
MfG Spess
Die Bezeichnung ist:
BALLUFF   BES 516-384-E0-C
Finde bisher leider kein Datenblatt dazu
Ah habs hier:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/026/DSA00457159.html Kann
es sein das 12V Spannung zu wenig ist?
von spess53 (Gast)
Hi
>Ah habs hier:...
Der steht aber dort unter 'Inductive Sensors'.
MfG Spess
Ja bin auch grad erschrocken. Hatte ich also doch recht. Und da wollte
man mich als Ahnungslosen hinstellen und habs auch noch geglaubt. Darf
echt nicht wahr sein.
Tips?
von spess53 (Gast)
Hi
Ist eigentlich egal. Ist der Abstand zur 'Schraube' < 2mm?
>Kann es sein das 12V Spannung zu wenig ist?
Nein. 10..30V.
Datenblatt:
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=Rr35Hm&url=http://www.balluff.com/Balluff/Documents/datasheets/A4/bes516_384_eo_c_02_de_A4.pdf
Wenn du die Möglichkeit hast: Den Sensor mit Spannung versorgen. Einen
Pull-Up-Widerstand nach +, und das Signal am Ausgang mit einem Oszi
ansehen.
MfG Spess
Der Abstand ist weniger als ein halber mm. Oszi hab ich leider net. Wie
funktioniert das mit dem Widerstand?
von spess53 (Gast)
Hi
> Wie funktioniert das mit dem Widerstand?
Der Sensor hat als Ausgang einen npn-Transistor. Das ist praktisch ein
Schalter nach Masse. Und damit er etwas schalten kann braucht er eine
Verbindung zu einer Spannung. Und die stellt man, um keinen Kurzschluss
zu erzeugen, praktischerweise mit einem Widerstand her.
Nur mal so: Aus welchem Elektronik-Paralleluniversum stammst du?
MfG Spess
Sorry, aber was soll das denn bitte heisen?
Welche Widerstandsgröße brauch ich? Schaltplan wär gut.
von spess53 (Gast)
Hi
Was verstehst du z.B. unter einem Sensor mit NPN-Ausgang nicht?
MfG Spess
Nix für ungut aber so ist mir denke ich nicht geholfen.
Ich weis in etwa wie ein Tansistor funktioniert. Nur was bringt mir das?
Wenn mein Sensor zu viele und manchmal zu wenig Signale abliefert. Ich
bin kein Diplomelektriker und kenne mich nicht auf jedem Gebiet Perfekt
aus.
Hätte ich damit kein Problem würd ich ja wohl hier nicht die Frage
stellen.
Kopfschüttel
von spess53 (Gast)
Hi
>aus.
>stellen.
>Kopfschüttel
Hast du ehrlich geglaubt, das jemand mit deinen mangelhaften Angaben
dein Problem lösen könnte?
MfG Spess
Ja wenn du mir nicht helfen willst oder kannst. Dann brauchst du doch
auch nix posten. Dabei hab ich gedacht du weist was da los ist.
Dabei bekomm ich nur irgendwelche Gegenfragen oder komische
Anspielungen.
Finde ich nicht in Ordnung.
von spess53 (Gast)
Hi
>Anspielungen.
Das ist dein Problem. Sag doch z.B. mal was diese ominöse Elektronikbox
macht.
MfG Spess
Die Box liefert die Versorgungsspannung (bzw diese bekommt über nen
sepperates Netzteil 12V) für den Sensor und bekommt das Signal. Hat Eine
Schnittstelle für den Laptop womit ich eben die Drehzahl über einen
längeren Zeitraum ohne Störung erfassen muss. Wie das Teil innen
ausssieht, keine Ahnung. Muss ein Geheinmniss sein. Ist eingegossen.
Viel wird nicht drin sein. Aber wird wohl nur mit der einen Software die
ich habe Funktionieren.
So und was die Elektronikbox im inneren genau macht. Keine Ahnung. Das
weis kein einziger Besitzer...
Problemlösung wär ansonsten nur vor Ort bei Cheffe Möglich. Und das wäre
weit entfernt in Holland!
Das teil sollte Plug an Play sein.
