Guten Tag zusammen Bei mir ist heute beim programmieren eines Atmega8 wohl etwas schief gelaufen. Und zwar tritt nun folgender Effekt auf: Wenn ich einen PORT auf HIGH schalten möchte blinkt dieser nur noch und bleibt nicht Konstant auf High Potential. Das blinken bewegt sich im Sichtbaren Bereich. Würde jetzt die Frequenz auf vl. 10-15HZ schätzen. Der Atmega hat zuvor wunderbar funktioniert. Nur nachdem ich einmal eine geänderte Version eines LCD Programmes reingschrieben habe trat dieser Fehler auf, denn ich nun nicht beheben kann. Meine Frage ist nun ob jmd. vl. schonmal solch ein problem hatte und es beheben konnte? Ich denke ja eher nicht und gehe davon aus das der uC sich verabschiedet hat. Nur was hat sich verabschiedet das so etwas passieren kann? P.S. Er lässt sich noch ohne weiteres programmieren und reagiert auf externe Interrupts. Aber die Ports bleiben, wenn sie als Ausgang betrieben werden, nicht stabil.
Hast du beim Programmieren evtl. den WatchDog eingeschaltet? Schau mal die Fuses an. Man denkt man braucht ihn nicht und hat in dann in der Hardware. avr
Keine Panik. Wahrscheinlich liegt es nur an Deinem Programm. Was passiert denn wenn Du ein Testprogramm aufspielst? Zum Beispiel: ---------------------------- Alle DDR auf "Ausgang" Loop: Alle Ports auf 0x00 Warteschleife (0.5 s) Alle Ports auf 0xFF Warteschleife (0.5 s) rjmp Loop ---------------------------- Dann müssen alle LEDs an allen Pins mit 1 Hz Takt blinken. Tun sie das? >Würde jetzt die Frequenz auf vl. 10-15HZ schätzen. Vielleicht resettet sich der µC permanent gleich nach dem Start wieder? (Alles schon erlebt!) Die Frequenz würde dazu passen. >Nur nachdem ich einmal eine >geänderte Version eines LCD Programmes reingschrieben habe trat dieser >Fehler auf, denn ich nun nicht beheben kann. Ja - und was passiert, wenn Du die letzte funktionierende Version aufspielst? >Ich denke ja eher nicht und gehe davon aus das der uC >sich verabschiedet hat. Ich tippe darauf, dass Dein µC hardwaremäßig völlig in Ordnung ist. Und ja, check mal die Fuses, das ist ein guter Tipp.
Vielen Dank. Ihr habt das Problem gefunden :) Irgendwie hat sich beim programmieren das Fuse Bit für denn Watchdog gesetzt und dieser ist somit ständig losgegangen. Daran habe ich gar net gedacht. Noch eine kleine Frage anbei: Um solche Probleme zu verhindern wäre es wahrscheinlich ganz angebracht einen Bootloader zu schreiben der die Fusebits in gewisse Standardwerte schreibt. Muss man beim schreiben des Bootloaders auf etwas bestimmtes achten? Auser das man nicht gerade die Fuse Bits falsch setzt.
Ich schreib an den Anfang jedes Programms - auch schon während der Entwicklung und gerade dann - immer eine kleine Delayroutine, die so ca. ne halbe Sekunde verzögert und danach eine LED (irgendeine ist ja immer da^^) kurz einschaltet. Bei jedem Start des Programms muss also diese LED aufblinken. Wenn sie das nicht tut, weiß ich, dass massiv was faul ist.
Man kann die Fusebits zwar per Programm lesen aber nicht schreiben. Oder habe ich da eine Wissenslücke? Habe gerade nochmal beim 48/88/168 geguckt.
