hi, ich habe 5 DinA4 Seiten die ich eingescannt habe und nun wieder als PDF abspeichern möchte. Mein Problem ist, dass das fertige PDF mit den 5 Seiten nachher gute 20mb hat, unmöglich sowas mal eben schnell per mail weiter zu schicken. Die Seiten sind als 300dpi Farbbild eingescannt, die Seiten haben jeweils ca. 50% Bild und 50% Textanteil. Die 300dpi finde ich eigentlich schon notwendig, mal soll ja auch auf den Bildern noch etwas erkennen können, aber besteht dennoch die Möglichkeit die PDFs etwas kleiner zu bekommen? 5mb hätte ich mir ja noch gefallen lassen, aber 20MB sind einfach zu heftig :-( Das PDF erzeugt ich übrigens mit FreePDF XP, besteht evt. die Möglichkeit die Speichergrösse etwas kleiner zu bekommen wenn ich einen anderen converter nehme? welchen?
Nachtrag: ich habe vergessen zu sagen dass ich mit der Auflösung bei FreePDF XP schon "herum gespielt" habe - ob ich in den Druckereigenschaften 150dpi oder 600dpi einstellt ändert anscheinend nichts an der Dateigrösse! Was ich nun nicht verstehe ist, kann es wirklich sein dass eine DinA4 Seite mit einem Bild als PDF über 4mb hat?
Wenn du den Text durch ein OCR-Programm schickst und dann als .pdf ausgibst, wirds schön klein. .pdfs von Bitmaps oder ähnlichem, sind eben riesig.
Wenn Du die Acrobat-Vollversion verwenden würdest, könntest Du mit der (eingebauten) Funktion "Acrobat Capture" eine OCR über das Dokument laufen lassen. Die Ausgabe davon ist der Nutztext, genauso formatiert wie im Original, und an richtiger Stelle alle Graphiken o.ä. Das sorgt für eine drastische Reduktion bei recht guter Qualität. Text, der nicht von der OCR erkannt wird, bleibt als Graphik erhalten. Wenn das Material, das Du gescannt hast, gerastert war, was es bei Vierfarbdrucken (Zeitung o.ä.) und auch bei Ausdrucken zwangsweise ist, dann kann auch das sich negativ auf die Dateigröße auswirken. Ein flächiger blauer Himmel lässt sich im jpg-Format vorzüglich komprimieren, mehrere Millionen einzelne Punkte hingegen gar nicht ...
Openoffice kann PDF-Dateien ohne Umweg erzeugen, das funktioniert meiner Erfahrung nach besser. Wenn das nicht reicht bleibt nur OCR.
Ich benutze den PDFCreator von pdfforge, ist kostenlos und die Seiten in der Standard-Einstellung werden normalerweise auch angenehm klein. Da kann man bei Bedarf auch viele Parameter einstellen, wenn die Automatik nicht so gut hinhaut. http://www.pdfforge.org/
hi, bissl aufwendig, aber sehr wirksam, um PDFs klein zu kriegen: Alles, was Text ist, als Text behandeln. Bilder nur so gross wie nötig in's PDF platzieren. Wenn der Text doch als Bild eingefügt werden soll, die 'Textbilder' als SW-Bitmap (1Bit/pixel) abspeichern (z.B. mit Gimp oder Photoshop) Alles im Layouter platzieren und 'zurechtvergrössern/verkleinern' und daraus PDF erzeugen. Wenn im PDF-Export die Ausgabe-Auflösung noch klein gehalten wird, kommt man mit 300-600kb/DIN A4 Seite hin, trotz hohem Bildanteil. Grüssens, harry
... mit einem pdf druckertreiber einfachnochmal ein Pdf von einem pdf drucken. dürfte so am schnellsten gehen:-)
