Hallo Ich beschäftige mich seit kurzem mit einem Latch (74373). Soviel ich nun weiß, werden jeweils 8 Bit in das Latch aufgenommen, wenn LE aktiv ist und werden durchgereicht, wenn OE aktiv ist. Die Ausgänge des Latch bleiben dann unverändert, bis OE das nächste mal aktiv geschalten wird. Soweit müsste ich es glaub ich richtig kapiert haben oder? Das ganze funktioniert aber nur mit einem Binärsignal, das heißt, ich kann nicht verschiedene Pegel durch das Latch weitergeben oder? Gibt es dafür evtl Alternativen? Gruß MultiMouse
Analog nennt sich das ganze Sample&Hold. Kannst du dann aber nur sehr hochohmig auslesen und das hält den Pegel auch nicht für ewig
Nein, Das OE schaltet nur die Ausgänge ein, bzw. hochohmig. Das LE übernimmt die Eingangsdaten, solange der Pin H ist. Geht er Low, dann werden die Ausgangsdaten "eingefroren" und werden wieder übernommen wenn LE wieder H wird.
