Forum: FPGA, VHDL & Co. Bedeutung der Fehlermeldung ?
von Hans-werner M. (hanswerner)
Was will mir ISE 11.1 damit sagen ?
Was ist denn ein CLK template ?
Wie kann ich die Warnung beseitigen bzw. umgehen ?
WARNING:Route:455 - CLK Net:LFSR19_Mux_In may have excessive skew
because     4 CLK pins and 0 NON_CLK pins failed to route using a CLK
template.
von Christian R. (supachris)
Naja, in einem FPGA gibts spezielle interne Leitungen für die
Takt-Eingänge der FlipFlops. Der Router hat es nicht geschafft, diese
für dein Design an 4 CLK-Eingängen der FlipFlops zu benutzen. Das kann
viele Ursachen haben, z.B. wenn du einen Lokalen CLK-Eingang benutzt
hast und die FlipFlops nicht in dieser Region liegen. Da hilft es
manchmal, einen DCM direkt an den Takteingang zu hängen und dessen
Ausgang dann als CLK Versorgung für die interne Logik zu
benutzen....wenn das Timing am Ende geschafft wird, ist die Warnung ja
ignorierbar.
Komisch, komisch.
Und das kann passieren auch wenn nur 2% der Slices benutzt werden ?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Das kann auch passieren, wenn du z.B. den Ausgang einer LUT oder eines
FF's an den Clock-Eingang eines FF's anschließt - da der Ausgang keine
solche spezielle Leitung für Taktsignale (die besonders schnell sein
sollen, auch "dedicated clock routing" genannt) ist, meckert der Router
halt rum, weil er bestrebt ist, die Clock-Signale auf die schnellen
Takt-Leitung zu legen. In diesem Fall würde das FF "viel später"
schalten als das vorgelagerte FF/LUT. Ob das schlimm ist, musst du als
Ersteller dieses Designs am besten wissen :)
Falls dann das FF so spät schalten würde, dass das danach geschaltete FF
das neue Ausgabe-Signal bei der nächsten Takt-Flanke nicht erwischen
würde, würdest du einen Timing Error bekommen, und in diesem Fall würde
dir die Warnung einen Hinweis geben, warum das so ist. Wenn nicht, ist
es halt nur eine Warnung, dass du evtl. noch was optimieren kannst, aber
es trotzdem geht (gehen kann).
Hans-werner M. schrieb:
> Komisch, komisch.
Das kann auch bei nur einem FlipFlip passieren. Ohne dein Design kann
dir aber niemand sagen, wieso.
