Hi Gemeinde, ich möchte gerne den LM335 als Temperaturfühler benutzen. Hierbei möchte ich vorrangig den Temp.-Bereich von 0 bis 50°C nutzen. Das ganze soll mit einem AVR ausgelesen werden. jetzt hab ich mal das Datenblatt zur hand genommen und mal exemplarisch einige werte errechnen. 0°C = 2,73V | 25°C = 2,98V | 50°C = 3,23V. Jetzt die Frage: Wenn der AVR mit Vref für den ADC = Vcc von 5V hat, dann messe ich bei 10Bit max. 5mV genau... ich würde aber lieber die Temperatur mit min. einer nachkommastelle messen könne von x,0 bis x,9 (ich weiß, so genau ist der Sensor nicht - es geht mir um die Tendenz) Besteht irgendwie die Möglichkeit den Sensorwert auf 1V bei 0°C bis 2,5V bei 50°C zu "shiften"? Dann könnte ich auch die internen 2,54V Referenz (die sicherlich stabiler sind als Vcc) benützen.
Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer An Ue1 kommt die Referenz aus dem Controller (Aref), an Ue2 die Spannung vom Sensor, damit werden zwischen 2.5 und 2.7V abgezogen. Die Referenz im Controller ist nicht sehr genau, aber sehr stabil. Es empfiehlt sich ein OpAmp, der bis 0V herunter bei asymmetrischer Versorgung verarbeiten kann (LM324, LM358, TLC272). Durch entsprechende Wahl der Widerstände kann der Bereich entsprechend gespreizt werden. Die am Aref abgegriffene Spannung muß allerdings gepuffert werden, dafür den zweiten im Dual-Package vorhandenen Verstärker nehmen, Aref ist recht hochohmig (ca. 40kOhm). Gruß Jadeclaw.
Ah super, ich hab das ganze mal mit "Crocodile clips" (nicht lachen!!!) simuliert... Es klappt :-) hab einfach alle Widerstände auf 10k gesetzt... ist das so ok?
Ok, mal schnell bei Excel eine Tabelle erzeugt und siehe da -> wenn R6/R7 = R4/R5 dann ergibt sich der Ausgang = (Ue2-Ue1)*R6/R4. Cool... So einfach ging das :-) Jetzt hab ich etwas einfaches auch begriffen freu
Genau dafür sind diese Artikel da. Bevor ich Tante Google anwerfe, schaue ich immer zuerst hier in die Artikel-Sammlung. > ich hab das ganze mal mit "Crocodile clips" (nicht lachen!!!) > simuliert... Ich empfehle, mal gute Steckbretter zur Experimentierausstattung hinzuzufügen. Da kann man sich solche Schaltungen schnell zusammenstöpseln, z.B. die AD-Serie von ConeleK: http://www.conelek.com/index.php?cPath=58_67_83 ICs, Transistoren, etc. passen direkt dank 2.54mm-Raster. Gruß Jadeclaw.
