Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA oder CPLD?
Autor: guest (Gast)
Ich brauche mal ein wenig Aufklärung zum Thema programmierbare
Logikbausteine. Ich versuche mich grade ein wenig in das Thema
Hardwareentwicklung einzuarbeiten. Mit den kleinen AVRs komme ich soweit
auch schon ganz gut zurecht. Leider ist da relativ schnell "Schluß" bzw
es wird einiges an Peripherie nötig. Da käme dann nach meinem
Verständnis ein CPLD oder FPGA an die Reihe weil ich dort die ganzen TTL
Gräber einfach integrieren könnte.
Jetzt ist nur die Frage wie der Einstieg dort am besten aussieht. Ein
CPLD? Gibts bei Trenz mit dem CoolRunner II Starterkit schon recht
günstig (40€). Oder gleich ein FPGA? Dort sind die Preise für die
Starterkits aber mit 160€ schon wieder zu hoch. Oder tuts auch das Eval
Kit mit Spartan 3A für 50€? Wo liegt dann der Unterschied zu den 3x so
teuren Starterkits?
Mein bisher angedachtes Endziel bei der ganzen Spielerei wäre eigentlich
ein eigenes kleines DSO mit ~1MHz Bahndbreite. Die Frage ist, ob da ein
CPLD genügt?
Und muss es für die ersten Gehversuche gleich VHDL sein oder kann man
auch in der Schaltplan Ansicht bereits Erfolge verbuchen? Ich finde 1
Baustelle reicht für den Anfang ;)
mfg
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ein CPLD?  Oder gleich ein FPGA?
CPLDs sterben aus.
Dazu muss man sich z.B. vergegenwärtigen, dass Lattice mit CPLDs groß
geworden ist, und jetzt FPGAs (MachXO) als Nachfolger ausgeschrieben
hat. Auch bei Xilinx wird es dem Vernehmen nach keinen Nachfolger für
die 95xx und Coolrunner CPLDs geben.
Fazit: Lern besser gleich FPGAs.
> Und muss es für die ersten Gehversuche gleich VHDL sein...
Jede Schaltplanbeschreibung hat den Nachteil, dass sie nicht portierbar
ist. Oft nicht einmal beim gleichen Hersteller (von einem Baustein zum
anderen). Und VHDL ist soooo umständlich ja nun auch nicht... ;-)
> Ich finde 1 Baustelle reicht für den Anfang ;)
Du hast auf jeden Fall 2 Baustellen (Baustein und Beschreibung). Ob du
jetzt die Beschreibung (=Programmierung) mit einem Schaltplan machst
oder mit VHDL, ist sich einerlei. Du mußt sowohl das eine als auch das
andere neu lernen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  guest (Gast)
Ja. CPLD reicht für mittlere TTL-Gräber. Wenns danns chon bissel
schöner, grösser und leistungsfähiger sein soll, muss halt ein FPGA her.
Der Umstieg ist aber eher gering, wenn man die Grundlagen beim CPLD
gelernt hat.
>günstig (40€).
Dann nimm das.
Kann man machen, muss aber nicht sein.
Ja.
> Wo liegt dann der Unterschied zu den 3x so teuren Starterkits?
Die Zusatzkomponenten wie FLASH, SDRAM, VGA, Pi-Pa-Po.
>CPLD genügt?
Ja, musst halt noch einen RAM dranhängen. Der AVR macht dann die
Steuerung und Kommunikation mit dem PC. Mit einem FPGA könnte man das
alles in einem IC erledigen, das braucht dann aber schon einiges An
Konwo How.
Man kann mit Schematics anfangen, sollte aber mittelfristig auf VHDL
umschwenken.
@  Lothar Miller (lkmiller)
>CPLDs sterben aus.
totgesagte leben länger. Auch wenn es dort keine neune ICs mehr geben
wird, genutzt werden die vorhandenen nach wie vor.
Auch RS232 ist nicht tot zu kriegen ;-)
Nöö, das ist realtiv egal. Die Grundlagen sind identisch. Und die
Spezialfunktionen ala BRAM, DLL & Co kann man sich danach schrittweise
aneignen.
MFG
Falk
Autor: rotuA (Gast)
Moin, warum sagt man in Verbindung mit CPLDs und FPGAs eigentlich auf
Grab? Wird das irgendwann zu einem unwartbaren Sammelsorium oder was
steckt da hinter?
> warum sagt man in Verbindung mit CPLDs und FPGAs eigentlich auf Grab?
Das sagt man nicht im Verbindung auf CPLDs, sondern auf die
TTL-Schaltungen der 70er Jahre. Da waren je nach Komplexität auf einer
Platine schon mal 200 solcher Bausteine vergraben.
Und ebenso viele TTLs lassen sich locker in einem FPGA vergraben.
@  Falk Brunner (falk)
Und der 8051...
Aber ich würde heute nicht mehr mit dem 8051 anfangen.
Ich komme mit CPLDs immer so schnell an die Grenze mit den paar FFs. Und
dann das anschliessende Getrickse...
Eigentlich hast du recht. Eval-Boards verlieren kaum an Wert, da kann
man schon mal mit dem CPLD loslegen. Und wenns dann gutgeht, kann man
ein ziemlich kostenneutrales Crossgrade in Richtung FPGA machen...
Autor: rotuA (Gast)
Ach so, danke für die Info...
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Auch Verilog ist eine Option...
Autor: ohne ahnung (Gast)
verilog ist auch keine lösung
Autor: guest (Gast)
wobei ich sagen muss, dass verilog für einen einsteiger irgendwie die
leserlichere syntax hat. erinnert ein wenig an c++
ich wollte mich aber vor allem für die ganzen antworten und ratschläge
bedanken. auch wenn ich immer noch nicht so recht weiß ob ich nun das
abgespeckte fpga board nehmen soll oder doch das cpld starterkit. ich
glaub wie mans macht, macht mans eh verkehrt ;)
beim fpga werde ich schnell die zusatzfeatures vom großen starterkit
vermissen und beim cpld dann die speichergröße für schaltungen..
nimm das spartan 3a board für nen 50er. gutes produkt für kleinen preis
und du hast damit viel mehr möglichkeiten als mit nem cpld-board. ich
hätte es gekauft.
dafür fehlte mir allerdings der ram. darum hats mich zu dem machxo mini
dev kit verschlagen und seither tanz ich halt auf der lattice hochzeit.
aber einmal die hintergründe verstanden ist der wechsel nicht sehr
schwer zwischen anbietern.
Autor: Logiker (Gast)
Auch wenn einige hier aufschreien werden:
Lern besser Verilog, bwz. genauer Verilog 2001.
Während Du bei VHDL noch zum dritten mal den gleichen Sabbel tippst,
bist Du bei Verilog schon fertig.
VHDL ist einfach nur umständlich, Verilog ist schön pragmatisch.
die problematik ist die vhdl-verbreitung in europa.
wenn man das eher privat macht, warum nicht. vorallem auf den englischen
seiten ist fast ausschliesslich verilog zu finden. machts noch etwas
einfacher.
Unter Linux ist ein wichtiger Punkt fuer Verilog auch der quelloffende
Simulator IVerilog von Stephee Williams.
Sorry, sollte Stephen Williams heissen
Autor: Georg A. (Gast)
Öh, und ghdl ist jetzt nicht quelloffen?
OT-BTW: Naja, und wenn beim Coden allein die Anzahl der Anschläge zählt,
läuft eh was daneben... Mich erinnert Verilog jedenfalls immer an wirres
Gestotter ohne erkennbare Struktur. Eine C-Ähnlichkeit erkenne ich auch
nicht wirklich, höchstens an den überflüssigen () bei if-Bedingungen,
die mich bei C schon immer nerven. Das typische von C fehlt, begin und
end gibts ja immer noch. Und warum ich mich schon immer gleich
entscheiden muss, ob ich ein Register haben will oder nicht, erschliesst
sich mir auch nicht.
Um wieder on-Topic zu werden: So sehr ich auf FPGAs mag, CPLDs sind
nicht ganz nutzlos. Die Coolrunner, Mach&Co brauchen deutlich weniger
Strom als ein FPGA. Zeitkritisches (Addressdekodierung, etc.) bekommt
man damit deutlich einfacher als mit FPGAs hin. Aber die wirklich
schönen Sachen gehen eigentlich nur mit FPGAs, von daher würde ich auch
für den Anfang zu einem kleinen Board mit Spartan raten. Die Grösse ist
da erstmal egal.
Meine Erfahrung basierend auf unzähligen Generationen von Studenten:
Die Module von http://www.oho-elektronik.de/index.php?c=1&s=gop_xc3s200
sind  praktisch. Da ist alles drauf, was man zum Spielen braucht. So ein
LED-Lauflicht geht damit recht schnell. Und für den Rest ist das
DIL24-Format fürs Steckbrett sehr nützlich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
