Forum: Offtopic Drehstromzähler Phasentausch
von Florian S. (qbic)
Liebe Gemeinde,
um nicht eine mehrwöchige Messung wiederholen zu müssen:
Ergeben sich eigentlich Messfehler, wenn ich an einem Drehstromzähler
(Schtg. 4000) zwei Außenleiter tausche?
Also: nur eingangs- und ausgangsseitig vertauschen, das Drehfeld am
Verbraucher bleibt unverändert.
(Oder, anders ausgedrückt: tausche 1+4, sowie 3+6)
Danke
was ist denn    (Schtg. 4000)
Schtg. 4000 = Schaltung 4000 (also ein herkömmlicher, mechanischer
Drehstromzähler)
von Schwups... (Gast)
@Florian S.
Dann dreht sich der Zähler rückwärts. Fehler =100%
Willst die UVU bescheißen?
Korrektur: Wenn nur die Phasen getauscht werden ist es egal.
Da verändert sich nichts am Fehler.
Wenn man im Strompfad Eingang und Ausgang vertauscht, dann
läuft das Ding rückwärts.
von Thilo M. (Gast)
>dann läuft das Ding rückwärts.
Aber (meist) nur die Scheibe, das Zählwerk hat 'nen Freilauf.
Und erkläre dann mal dem EVU, warum du keinen Strom verbraucht hast. :)
von Trafowickler (Gast)
Übliche Zähler haben eine Rücklaufsperre.
von Klaus (Gast)
Man muss ja dem EVU nicht nur erklären, warum man keinen Strom
verbraucht hat, sondern auch wenn man 30% (=1 Phase ) weniger
verbraucht, als vorher :)
von HildeK (Gast)
Naja - bei mir waren mal 2 Phasen durch einen Blitzschaden defekt. Das
ist niemandem aufgefallen - nur mir bei der Abrechnung, weil der
Jahresverbrauch sehr deutlich zurückging.
Auch ein Hinweis von mir an das EVU führte nur zu der Aussage: Da müssen
sie jemanden (kostenpflichtig) beauftragen, der das prüft.
Nach einem zweiten Hinweis wurde dann der Zähler ausgetauscht. Ein
Nachzahlung musste ich nicht leisten.
Wer sagt eigentlich das alle Phasen gleichmäßig belastet sind?
von Beobachter (Gast)
Keiner.
von Uhu U. (uhu)
Schwups... schrieb:
> @Florian S.
Vorausgesetzt, er würde dann rückwärts laufen: ist der absolute Fehler
dann nicht eher 200%?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ich biete -100%
von Uhu U. (uhu)
Fürs EVU wäre der Unterschied zwischen eine kWh verkaufen und eine kWh
durch den rückwärts laufenden Zähler "gekauft" zu haben, genau zwei kWh
- also 200%, denn die kWh ist ja tatsächlich verbraucht worden.
von Michael (Gast)
Wenn man "nur" zwei Phasen tauscht ändert sich ja rein gar nichts, so
ein Zähler ist ja im Prinzip nix anderes als eine Wirbelstrombremse. Und
da eigentlich nur die Kraft der Wirbelstrombremse gemessen wird ist es
auch wurscht ob alle Phasen gleichmäßig belastet werden oder zwei brach
liegen und nur eine richtig ackern muss.
von Kurzschlußmechaniker (Gast)
Nanü, was habt Ihr denn für Zähler?
Die sind doch normal alle verplompt, sodaß da nur "der Fachmann"
rankommt. Ich denke, auch NUR der hat da was verloren!
400V knallen gut...
