Hallo an Alle, ich habe ein Problem mit der Konvertierung meiner download.bit Datei in eine *.bin Datei. Mit der grafischen Oberfläche funktioniert dieses ohne Probleme, wenn ich jedoch folgende Batch Datei ausführe, entsteht zwar auch eine bin Datei mit gleicher Größe, jedoch rührt sich dann beim Downloaden ins SPI Flash garnichts beim FPGA. (Das Downloaden geschieht über ein seperates Tool in beiden Fällen) batch-Datei: cd . echo off promgen -x xcf32p -p bin -o fpga.bin -u 0 ../implementation/download.bit -w pause Hat jemand eine Idee, wo der Unterschied sein kann, wenn ich es die Konvertierung mit ner Batch Datei aufrufe bzw mit dem Impact selbst? Gruß, Christoph
xc3sprog kann Bitfile parsen und als Binfiles rausschreiben. Sollte sich gut fuer Batch Dateien machen. Es kann aber auch Bitfiles direkt uber Jtag in den Jtag-Flash oder nach Laden eines bsan-spi files auch ins SPI Flash speichern. Lad Dir mal ggf die aktuelle SVN Version von Sourceforge
Ja, das mit dem xc3sprog werde ich mal probieren. Aber kannst du mir erklären wo der Unterschied ist, zwieschen dem Ausführen des Impacts mit GUI und über die Konsole? Über die GUI funktioniert das Design auf dem FPGA, über die Konsole nicht, obwohl as doch eigentlich das gleiche sein müsste, oder mache ich irgendwas falsch? Gruß, Christoph
Ich habe jetzt mal beide Dateien verglichen (einmal von der grafischen Oberfläche generiert und einmal über die Konsole) und nur 3 unterschiedliche Bytes feststellen können: Dies sind die 29. Bytes der Dateien. Von Impac mit grafischer Oberfläche wird hier eine 0x00 erzeugt, von der Batchdatei ausgeführt wird eine 0x80 erzeugt. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Die anderen zwei Bytes sind aufeinander folgend und liegen viel weiter hinten in der Datei. Ich nehme an, dass diese die Checksumme darstellen und aufgrund der 0x00 bzw. 0x80 unterschiedlich sind. Gruß, Christoph
Hallo Christoph, du kannst dir mir data2mem einen Dump der .BIT file erzeugen lassen. In diesem werden die Konfigurationsbefehle am Anfang der .BIT file sozusagen disassembliert. Aufruf: data2mem -bm <project>_bd.bmm -bt <project>.bit -d Damit solltest du rausbekommen, was genau sich da geändert hat. Es würde mich auch interessieren. Da ich auch Probleme mit der Generierung von .BIN files habe, kannst du das Ergebnis ja mal posten. Oder die Lösung falls du es hinbekommst. Gruß Klaus
