Hallo an Alle, ich habe mal eine generelle Frage: Ich experimentiere momentan mit dem Trenz Electronic TE0300-01B Board. Nach dem Generieren eines FPGA Designs starte ich Impact zum Generieren einer bin Datei, diese bin Datei muss ich mit zwei anderen Dateien für den Controller zippen und diese dann mit einem FirmwareUpdateTool auf das Board laden. Da diese Prozedur doch ziemlich aufwendig ist wollte ich fragen, ob es möglich ist dies irgendwie zu vereinfachen. Das Board was ich hier habe hat einen FX2 Controller gekoppelt an ein 4MB SPI Flash. Kann man nicht direkt mit Impact das Design über den FX2 Controller ins SPI Flash laden? Muss ich dazu eventuell eine andere Firmware in den FX2 Controller laden? Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar! Gruß, Christoph
Nee, über ImPact direkt wird das nix, dazu müsste dort die Firmware des Xilinx USB Cable rein, aber dabgehört draußen noch ein CPLD dran. Irgendwo gabs mal das XC3SProg, ich glaub das konnte mit irgendeiner FX2 Firmwar umgehen.... Wie kommst du drauf, dass das geht? Alternativ könntest du auch die XAPP058 in den 8051 auf dem FX2 implementieren.
Vermutlich willst Du ein SPI Flash an den SPI Pins eines XC3SA|ADSP|E ueber Jtag programmieren. Aktuelles Impact 10.1.03 oder hoeher kann einige (AT45DBXXXD und M25PXX) programmieren. Dazu wird zuerst ein Bitfile in den FPGA geladen, der erlaubt uber JTAG SPI Befehle in den FPGA zu laden, die dann auf das SPI Flash wirken. Erkennt denn IMPACT den Programmer? Den FPGA? Evt auch den angeschlossenen SPI Flash? Oder geht es um die Files fuer den FX2. Und was zippst Du zusammen und was laedst Du wo hoch. Je oefters ich deine Mail lese. um so weniger verstehe ich, was Du machen willst, wass Du bisher schon in dem Bereich kannst, und was noch nicht geht. Aktuelles Sourceforge SVN xc3prog kann mit dem DLC9/10 Kabel umgehen (und viele FTDI Kabel, Bytreblaster und DLC5), und nach hochladen eines Bitfiles auch angeschlossene SPI Flashes programmieren. Man sollte auch einfach weitere BIN Files zusaetzlich zu dem Bitfile anhaengen koennen, wenn ich mit den Umbauten der letzen Zeit das nicht kaputt gemacht habe. Bitfile gibt es bisher fuuer die XC3SAN Bausteine und XC3SD im 676 Pin Gehaeuse. Mit dem beigefuegten Verilog File und einer eigenen UCF Datei kann man auch eigene Bitfiles in ISE generieren. Alle moeglichen Kombinationen sind natuerlich noch nicht getestet...
Hallo Uwe, ich denke ich habe das ganze eigentlich ganz verständlich geschrieben und wenn man mal kurz in die Beschreibung bzw. Manual vom TE0300 guckt sollte alles klar sein. Das TE0300 ist ein kleines Board mit Spartan3E FPGA, 32MBit SPI Flash und nen Cypress FX2 USB Controller. Mein Problem dabe ist, dass es ziemlich aufwendig ist, ohne Xilinx JTAG Programmer ein FPGA Design ins SPI Flash zu laden. Dies funktioniert momentan so, dass ich das Bitfile mit dem EDK erzeuge, dieses mit dem Impact in ein Bin file konvertiere, dieses File mit zwei anderen Files (usb.bin und bootload.ini) zippe und diese Zip Datei dann mit einem FirmwareUpdateTool (ich weiss nicht ob das von Cypress oder der Firma des Boards ist) in das Board lade. Meine Frage ist nun, ob ich in den Cypress USB Controller nicht eine Firmware laden kann, die direkt übers Impact das Bitfile in den SPI Flash laden kann. Lieben Gruß, Christoph
Das Tool ist nicht von Cypress und funktioniert nur mit der Firmware, die zuerst in den FX2 kommt. Über ImPact gehts nur mit den Xilinx Kabeln, und da ist einiges mehr dran als der nackte Cypress, siehe hier: Beitrag "Xilinx USB schematic jetzt verfügbar" Meines Wissens gibts da keine Firmware, hab ich nämlich auch schon mal gesucht. Ohne echten JTAG Cable ist man da immer irgendwie eingeschränkt, dort zu sparen, lohnt nicht.
Du kannst in den FX2 auch eine JTAG Firmware laden und dann mittels UrJtag das Bit file in den FPGA laden. Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Digilent_Nexys#FX2-Firmware_von_ixo.de
@koppi: Bist Du sicher, dass die Pinbelegung fuer die JTag Pins in der JTag Firmware und auf der Platine gleich sind?
@Uwe, naja, die Pins musst Du halt entsprechend in der Firmware anpassen.
ist diese board Digilent compatible ? Falls ja es würde auch z.b. Universal Scan funktionieren http://www.ricreations.com/ damit kann man nicht nur Boundary Scan machen, es geht auch sehr einfach SPI Flash programmieren - siehe videos auf der webseite.
Hallo Chris, > Mein Problem dabe ist, dass es ziemlich aufwendig ist, ohne Xilinx JTAG > Programmer ein FPGA Design ins SPI Flash zu laden. Diese Funktion ist primär für das Firmwareupdate im Feld gedacht. Für die Entwicklung empfehle ich in jedem Fall einen Jtag Adapter. Die neuen Impact kompatiblen von Digilent sind auch gar nicht mehr so teuer: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=588 Viele Grüße Thorsten Trenz
