nun habe ich endlich Zeit mit meinem neuen Spartan3E starterkit zu
spielen, leider bekomme ich kein simples "Hello World" hin :-(
- Lt. Simulation funktioniert das programm, die Ports werden
nacheinander ein/aus geschaltet
- auch impact meldet keinen Fehler, die gelbe Diode geht nach dem
programmieren an.
- Leider keine Reaktion auf den LEDs, auch mit dem Logikanalyzer ist
keine Aktion auf den Ports festzustellen.
Könnte ihr bitte mal über den Code schauen ( habe ich vom FPGA - Central
tutorial ), und falls da kein Fehler zu erkennen ist, mir Tipps für
die weitere Fehlersuche geben?
1 | library IEEE;
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 | use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5 |
6 | ---- Uncomment the following library declaration if instantiating
7 | ---- any Xilinx primitives in this code.
8 | --library UNISIM;
9 | --use UNISIM.VComponents.all;
10 |
11 | entity main is
12 | Port ( CLK : in STD_LOGIC;
13 | LEDS : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
14 | end main;
15 |
16 | architecture Behavioral of main is
17 | signal leds_control_register: std_logic_vector(7 downto 0):="00000001";
18 | signal counter: std_logic_vector(31 downto 0):=X"00000000";
19 | constant counter_max: std_logic_vector(31 downto 0):=X"02FAF07F";
20 | --constant counter_max: std_logic_vector(31 downto 0):=X"00000010";
21 | --
22 | begin
23 | process (CLK) is
24 | begin
25 | if rising_edge(CLK) then
26 | if counter<counter_max then
27 | counter<=counter+1;
28 | else
29 | counter<=X"00000000";
30 | end if;
31 | end if;
32 | end process;
33 |
34 | process (CLK) is
35 | begin
36 | if rising_edge(CLK) then
37 | if counter=X"00000000" then
38 | leds_control_register<=leds_control_register(6 downto 0)&leds_control_register(7);
39 | end if;
40 | end if;
41 | end process;
42 |
43 | LEDS<=leds_control_register;
44 |
45 | end Behavioral;
danke,
MaxMeise
