Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Induktionslicht am Windrad
von Windrad (Gast)
Hallöschchen
Als ich gestern das Windrad beim nachbarn im Garten anschaute kam ich
auf ne Idee: daran nen Dynamo anschliessen und d'bisschen Strom
erzeugen. Doch als ich dann überlegte wie ich nen Generator anschliesse,
mit Kette und so erschien mir das dann doch ein bisschen zu kompliziert,
die Lösung: Induktion, so wie bei diesen neuen Fahrradlichtern
http://www.scheunenfun.de/induktionslicht.htm
doch wie muss ich das beim nen Windrad anstellen? einfach magnete an die
Flügel und dann eine (oder mehrere Spulen...) in der nähe befestigen?
Und ein weiteres Problem: Ein Magnet hat doch immer einen + und einen -
pol. und in der Physik haben wir das so gelernt das der + pol in einer
Spule negative spannung, der - pol positive spannung erzeugt. Wie
entkomme ich diesem Problem so das ich am schluss am Windrad einfach ein
+ und ein - pol habe um meine Verbraucher anzuschliessen?
Ich hoffe, ich konnte mein Problemhalbwegs klar beschreiben und ihr
könnt mir helfen;)
grüüüüüschchen
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du hast doch bestimmt schon mal etwas von einem Nabendynamo gehört.
Damit lassen sich fantastisch stromerzeugende Windräder für´s Akkuladen
bauen. Been there, done that. Für das Wechselspannungsproblem gibt es
die Graetzbrücke aus 4 (Schottky-) Dioden.
von Wolfgang-G (Gast)
>Ein Magnet hat doch immer einen + und einen -pol. und in der Physik haben >wir
das so gelernt
ich habe gelernt, dass Magnete einen Nord- und Südpol haben (war
allerdings vor 50 Jahren so)
von Windrad (Gast)
@travelrec
danke!
@qolfgang-G
ebenfalls danke, dafür das du mir mitgeteilt hast, dass ich das was ich
gesagt habe falsch ausgedrückt habe und du es trotzdem verstanden hast,
wir sind alle stolz auf dich!
von bastler (Gast)
>@qolfgang-G
Wo er recht hat, hat er nunmal recht... Magnete werden mit Nord/Süd und
nicht mit +/- bezeichnet... (war vor 50 Jahren so, ist heute so, wird
vermutlich auch die nächsten 50 Jahre so bleiben ;) )
von Dummi (Gast)
Und Dynamos gehen ohne Induktion Hm...
von Lupin (Gast)
Uii bei Herrn Windrad fehlt's an Grundlagen.
Wenn ein Magnet an einer Spule Vorbeibewegt wird, wird ein Strom mit
wechselnder Polarität erzeugt. Durch Induktion direkt einen Gleichstrom
zu erzeugen ist nicht möglich (oder gibt es da schon neues?). Da ist
immer mindestens eine Diode im Spiel wenn hinten Gleichstrom raus kommt.
Das Induktionslicht ist auch nur eine Art Dynamo, das Licht wird intern
eine Gleichrichtung und einen kleinen Kondensator haben um Flackern zu
verhindern. Der Wirkungsgrad dieses Dynamos ist denke ich mal nicht so
super prall weil Abstand Magnet->Spule sehr groß ist (nicht sicher).
Die meisten neuen Fahrräder haben wohl Nabendynamos. Induktionslicht
finde ich nett, ist sehr klein, keine Verkabelung nötig und wird wohl
auch für Straßenverkehr ausreichen. Kann man die abschalten?
Da du nix über das Windrad verraten hast können wir nur spekulieren ob
man da einen 10kW Drehstromgenerator oder einen Fahrraddyname mit
betreiben sollte. Du hast auch nicht beschrieben was du für ne spannung
willst (12 Volt um zB einen kleinen Bleiakku zu laden oder 230VAC um die
Stereoanlage zu betreiben).
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Ein dynamo induziert durch drehen eines Magneten in einer Leiterschleife
Strom:
wie dummi schon anmerkte.
Was du bauen willst IST ein dynamo.
OT:
Übrigens sind blinkende Fahradleuchten nicht STVZO-Konform.
Ich könnt mich jedes mal tierisch aufregen, wenn man im Dunkeln
unterwegs ist, und es kommt einer mit so nem Strobo-Rücklicht an mir
Vorbei.
Ich versteh auch nicht, warum die Blinkfrequenz so langsam sein muss.
Hätte man die auf 100-150Hz eingestellt würde es keinen stören und hätte
den gleichen stromverbrauch.
von Gerhardt (Gast)
Ich hab solche Strobo-Lichter auch schon sehr oft gesehen.
Sieht komisch aus, ist aber aus meiner Sicht zweckmäßig:
Das Gehirn des Menschen ist darauf ausgelegt auf Veränderungen zu
reagieren.
Daher fällt ein blinkendes Licht mehr auf als ein konstanter Punkt.
Solch ein blinklicht dient daher nicht dazu dass man selbst was sieht,
sondern das man besser gesehen wird.
Hab selbst schon mal in einem Auto geparkt. Der Herr hatte mich nicht
bemerkt.
Außerdem ist es damit möglich das der restliche Verkehr, der im dunkeln
nur die Punktlichtquelle sieht, das Objekt als Radfahrer zu
klassifizieren und dementsprechend zu reagieren.
von Windrad (Gast)
Die Grundlagen sind vorhanden, muss gestehen mich falsch ausgedrückt zu
haben;)
Also, und aus dem Generator möchte ich 12V Gleichspannung raushohlen,
aber eigentlich ist es ja eh nur ein Bastelprojekt;)
Wie würde die schaltung mit windrad, dioden etc denn aussehen, bitte
helft mir auf die Sprünge;)
Liebe Grüsse
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Sch mal dort: Da sind zwei Bilder:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator
Statt der Handkurbel kommt dein Windrad ran, du kannst der einfachheit
halber auch einfach einen alten Elektromotor nutzen, an den Enden wo
sonst Spannung angelegt wird, kommt halt Spannung raus wenn du an der
Welle drehst.
Dann: Gleichrichtung->Elko wie bei Netzteilen und nen BuckBoost
Konverter dahinter.
> Da ist immer mindestens eine Diode im Spiel wenn
Nö, geht auch mit nem Kommutator
> http://de.wikipedia.org/wiki/Kommutator_(Elektrotechnik)
naja, wenn Du es sagst
