Hallo! Ich habe gestern mal einige Teile von ein paar HDD PCDs entlötet, neben einigen ICs die ich gut gebrauchen kann hab ich auch einige Dioden, wie im Anhang gefunden. Ich bin allerdings etwas Ratlos was das Genau ist. Sie waren überall auf den Platinen verteilt, keine genaue Stelle. Was mich wundert ist das sie neben der Spannung noch einen zweiten Wert haben, was sind das genau? TVS Dioden, Z-Dioden oder was danz anderes? Gegen die Flussrichtung habe ich ca 1,4V drop gemessen, in flussrichtung Sperren sie. Das oben rechts sind Ferrite unten rechts die Tantals sind ja auch klar. Mfg, Peter
Sind doch alles Elkos oder? außer den Feritten. was das 2te Bauteil von oben links ist kann ich dir nicht genau sagen ev. 0,475µF Elko mit Spgfestheit von 35V Grüße Lukas
Hi >was das 2te Bauteil von oben links ist kann ich dir nicht genau sagen >ev. 0,475µF Elko mit Spgfestheit von 35V 475->4700000 dann eher 4,7µ/25V. MfG Spess
Also es sind keien Elkos sondern Tantal-Kondensatoren in SMD üblichen Bauformen... da ist nichts mit Diode... und wenn man sie mal verpolt, dann sperrt da nichts, sondern kommt es relativ schnell zu nem durchgang... ich bin mir in den Nomenklatur nicht sicher, müssten aber Angaben in µF sein... und das andere klar, Spannungsfestigkeit... Elkos in SMD sehen immer noch so becher-förmig aus, wie man es von Elkos kennt, nur dass sie eben surface-mountet, sind, also die Beinchen auf der Oberfläche verlötet werden...
Darf ich dich mal Fragen, was du für, für dich brauchbare ICs auf ner Festplatten Treiberplatine findest? Denn wenn du a) von PCDs und nicht von PCBs, was du wohl eig. meinst redest und b) SMD Kondesatoren zu Dioden erklärst nur weil sie in einer Richtung nichts durchalssen, vermute ich mal, bist du noch rel. neu auf diesem Gebiet, oder? P.S.: SMD Dioden sehen aus, wie normale, nur dass sie eben endplättchen, statt Beinchen haben..., gibt aber auch z.b. Zener in Chipform, statt zylindrisch...
dumdidum schrieb: > P.S.: SMD Dioden sehen aus, wie normale, nur dass sie eben endplättchen, > statt Beinchen haben..., gibt aber auch z.b. Zener in Chipform, statt > zylindrisch... Ah, aber du hast die Ahnung, ja? :D
Danke für die Antworten, sind alles µF angaben, jetzt wo ich weiss was es ist kann man auch mit dem richtigen Gerät nachmessen ;-) dumdidum schrieb: > Darf ich dich mal Fragen, was du für, für dich brauchbare ICs auf ner > Festplatten Treiberplatine findest? Ein LM358, nen paar CMOS, Transitor Arrays im SIL Gehäuse, Motortreiber... Die HEXDIP und D-PAK FETs hab ich leider nicht entlötet bekommen. Gerade die 2A 100V Dinger hätten mich interessiert... > Denn wenn du a) von PCDs und nicht > von PCBs, was du wohl eig. meinst redest So ist es, ein einfacher Tippfehler. Mag man nicht glauben aber mir passiert sowas öfters mal und es fällt nicht auf. > und b) SMD Kondesatoren zu > Dioden erklärst nur weil sie in einer Richtung nichts durchalssen, > vermute ich mal, bist du noch rel. neu auf diesem Gebiet, oder? Nein, aber SMD ist relativ neu für mich. Da ich felsenfest überzeugt war es es Dioden sind (warum s.u.) bin ich nur mit dem Diodentester hin gegangen und hab gemessen und da ich mit dem Ergebnis immernoch nichts anfangen konnte hab ich hier gefragt. > P.S.: SMD Dioden sehen aus, wie normale, nur dass sie eben endplättchen, > statt Beinchen haben..., gibt aber auch z.b. Zener in Chipform, statt > zylindrisch... Ich kenne ausschließlich TVS Dioden in dieser Bauform, deshalb war ich felsenfest der Meinung das es Dioden sind. Aber jetzt macht auch die Beschriftung Sinn und ebenso die Verteilung auf dem PCB... SMD Kondensatoren kannte ich bis jetzt nur als Keramisches braunes Paket, Silberner Al-Elko Becher, gelber Tantal Elko. Das es tantal Elkos in dem Gehäuse gibt wusste ich bis jetzt einfach nicht. Wenn das einzige Werkzeug das man hat ein Hammer ist, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Mfg, Peter
Hallo Peter, die unteren 23 Bauteile sind Tantalkondensatoren. Beachte jedoch, dass bei Tantalkondensatoren der positive Anschluss, bei Elektrolytkondensatoren dagegen der negative Anschluss, besonders gekennzeichent ist. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo Peter,
wenn Du in nächster Zeit des öfteren SMD-Bauteile auslöten möchtest
würde ich Dir empfehlen eine (geregelte) Heisluftpistole zu kaufen.
Damit bekommt man auch die D-PAKs entlötet.
Guido
Beim Formieren bildet sich eine Halbleiterschicht, die Diodenmessung war also im Prinzip OK. http://www.avx.com/docs/techinfo/bsctant.pdf (Rechts von Fig.6) Gibt es eigentlich eine besondere Kennzeichnung für Niob-Elkos? Arno
