Geht das so in Ordnung??? also genau Messung und Störfreiheit. Hab ein Sensor der mit 3,3V arbeitet, er gibt mir 0V bis 3,3V wieder zurück. Die möchte ich mit einem AD erfassen (atmega128). Die 3,3V für den Sensor bekomme ich von einem Spannungsregler der wiederum seine Eingangsspannung von einem 7805 Spannungsregler bekommt. Am Ausgang des 3,3V Spannungsreglers hängten 2,2uF zu Masse. Nun möchte ich Pin AREF für den AD mit dem Ausgang des 3,3V Spannungsregler direkt verbinden. Geht das so in Ordnung???
Geht sicher in Ordnung. Genauigkeit und Störfreiheit wird sehr stark vom Layout und der Beschaltung abhängen.
Die Verbindungsstrecken auf der Platine sind recht kurz. Und am 3,3V Spannungsregler hängt dann nur AREF und der Sensor der weniger als 1mA zieht.
Auf das Übliche achten, AVCC entkoppeln, getrennte Masseführung, Kondensatoren nahe am µC, usw.
Ja... AVCC ist mit 100nF gegen Masse verbunden und mit 10uH zu VCC dann werde ich das mal so versuchen
