Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Downsampling oder Binning?
von Gustav (Gast)
ich habe Bilderserien aus einer Industriekamera, die mit 200 fps
aufgezeichnet wurden. Die will ich jetzt auf 20 fps runtersampeln. Macht
es Sinn, die Bilder vorher mit einem zeitlichen Tiefpass zu versehen,
faktisch ein Anti-Aliasing Filter, oder kann man direkt jeweils 10
Bilder nehmen und den Mittelwert bilden? Ist der Unterschied groß?
Falls man einen AA Filter braucht kommt das nächste Problem: die
Datenmengen sind viel zu groß um die Bilder in den RAM zu lesen, daher
habe ich bisher immer in Blöcken zu 10 Bildern gearbeitet... Wie
realisiere ich nun aber einen zeitlichen Filter über die mehreren
tausend tiffs? Das müsste ja ein Filter sein, der jeweils 10 Bilder
liest, mit der Vergangenheit filtert, sich die neue Vergangenheit merkt,
und dann zu den nächsten 10 Bildern geht. Wie stell ich das an?
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Ein Filter macht meiner Ansicht nach nur Sinn, wenn zwischen den
Nutzsamples der 20 fps etwas passieren kann, was man sehen möchte. Wenn
beispielsweise etwas ganz kurz aufblitzt, kann es ja sein, dass man das
entweder sieht oder eben nicht - abhängig davon, welches der gesampelten
Frames man zu einem der Nutzframes (mit 20 fps) erklärt.
Wenn das kein außergewöhnliches Bild ist, das so hochfrequente Anteile
enthält, würde ich auch kein Filter einsetzen. Also einfach nur jedes
zehnte Frame weiterverwenden.
Wenn das Bild hochfrequente Anteile enthält, soll das Downsampling in
Echtzeit passieren, oder ist das offline?
Grüße,
Peter
von Gustav (Gast)
Das ist offline, aber ich will nicht jedes 20. Bild nehmen, das geht
natürlich nicht, sondern eben alle 20 zu einem mitteln, um das Rauschen
klein zu halten.
von Zwie B. (zwieblum)
was verstehst du unter einem "zeitlichen Filter über die mehreren
tausend tiffs" ?
von Markus K. (markus-)
Gustav schrieb:
> Macht
Aber die Mittelwertbildung ist doch ebenfalls ein Tiefpass. Ob eine
zusätzliche Filterung nötig ist, hängt von Deinen Daten ab. Aliasing
kommt von Unterabtastung, bei einer Videokamera wäre das z.B. die
scheinbar rückwärts drehenden Räder bei Autos, die man aus dem Fernsehen
kennt. Hast Du solcherlei Daten? Wenn nicht, dann brauchst Du auch kein
AA.
Markus
