Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [AVR] compiler optimiert strings nicht richtig
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Ich hab ein Problem/Frage:
Ich hab  in meinem Code mehrere Stellen, wo ich Meldungen ausgebe.
es gibt merhere Meldungen, die den selben Text enthalten.
Die strings sind komplett identisch (selbes #define), jedoch legt der
compiler die 2 mal an, anstatt sie einmal anzulegen und den pointer auf
das selbe zeigen zu lassen.
Die zeichenketten selbst liegen im program memory, können also nicht
verändert werden.
beispiel:
 @brief macros for automatically storing string constant in program memory
#define lcd_puts_P(__s)         lcd_puts_p(PSTR(__s))
#define ERROR_SD_READ "Error SD_read"
  if( 0 != getSDinfos(&sdInfo) ){
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    lcd_puts_P( ERROR_SD_READ );
    HALT;
  if(0 != SD_readSingleBlock(sdInfo.rootDirSector, (uint8*)s_logBuf,8)) /* temporary use logging buffer */
    HALT;
wenn ich jetzt ins list-file oder ins elf-file schaue, gibts den string
"Error SD_read" mehrmals.
Was muss ich tun, damit der string nur einmal eingebunden wird?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mach eine globale Variable mit dem String:
 char ERROR_SD_READ[] = "Error SD_read";
Autor: Gast (Gast)
mach eine const Variable daraus und kein Define.
das macht keinen Sinn.
dann brauch der string sowohl daten, als auch programmspeicher + die
Pointervariable
ich suche eher einen Compilerswitch oder trick, der ihn zwingt doppelte
strings nur einmal anzulegen.
Autor: holger (Gast)
PROGMEM char ERROR_SD_READ[] = "Error SD_read";
    lcd_puts_p( ERROR_SD_READ );
Autor: gast (Gast)
Ein 'guter' Compiler macht das von alleine. Zur Not auf 'size'
optimieren lassen.
>optimieren lassen.
hätt ich ja auch gedacht
ist halt ein gcc
duck und weg
und auf size optimieren ist schon an.
aber holgers variante scheint zu funktionieren.
Trotzdem hätt ich lieber ne Variante, wo das der compiler automatisch
macht.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Worin liegt das Problem, den String nur einmal zu definieren, ihn aber
mehrmals zu verwenden?
char ERROR_SD_READ[] PROGMEM = "Error SD_read";
Und ja, der String ist dann nur einmal im Speicher (Flash).
Und nein, das verbraucht keinen zusätzlichen Platz für irgendwelche
Pointer.
Ach übrigens: das funktioniert wegen dem zusätzlichen Attribut nicht.
"Normale" Strings (also in RAM) legt er automatisch zusammen.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Jeder String ist ein eigenständiges Objekt. Ich wüsst nicht wie gcc das
optimieren können sollte.
Das ist eine Aufgabe für ld. Er kann Strings mixen; dazu setzt man an
der entsprechenden Section das S-Flag (mergeable strings).
Dazu muss jeder String in seine eigene Input-Section.
Johann
Es geht um Stringliterale gleichen Inhalts. Hier wird normalerweise der
eigentliche String nur einmal angelegt. Das Section-Attribut hebelt das
aber irgendwie aus, und der String wird mehrfach angelegt.
Wenn ich
const char STR1[] = "Hallo";
const char STR2[] = "Hallo";
mit avr-gcc 4.3.2 übersetze gibt das
.global  STR1
  .data
  .type  STR1, @object
  .size  STR1, 6
STR1:
  .string  "Hallo"
.global  STR2
  .type  STR2, @object
  .size  STR2, 6
STR2:
  .string  "Hallo"
.global __do_copy_data
Was willst du mir damit sagen? Natürlich sind STR1 und STR2 zwei
unterschiedliche Objekte. Es geht nicht um Variablen, sondern die
Literale.
Func1("Hallo");
Func2("Hallo");
An beide Funktionen wird der selbe Pointer übergeben.
genau nur scheint er acr-gcc das nicht hinzubekommen, wenn man die
Strings in den Program-memory stecken will.
Dann legt er jeden extra an.
Aber Holgers lösung funktioniert.
Ist sowiso sauberer die messages an einer Stelle zu halten.
> Literale.
> Func1("Hallo");
> Func2("Hallo");
Du hast aber keine Literale:
#include <avr/pgmspace.h>
extern void foo1 (const char*);
extern void foo2 (const char*);
void foo (void)
    foo1 (PSTR ("hallo"));
    foo2 (PSTR ("hallo"));
Wird expandiert zu
void foo (void)
    foo1 ((__extension__({static char __c[] __attribute__((__progmem__)) = ("hallo"); &__c[0];})));
    foo2 ((__extension__({static char __c[] __attribute__((__progmem__)) = ("hallo"); &__c[0];})));
und damit gibt es zwei __c-Objekte, eines für jedes "hallo".
Johann
