Hi, möchte gerade bei Pollin bestellen und bräuchte noch Abblockkondensatoren für den ATmega8, ohne Quarz. Es wird ja normal zu 100nF keramik geraten, Pollin hat aber nur: - 10000 pF - 2,2 nF - 220 pF - 680 pF Kann ich da dennoch einen nehmen? Wenn ja, welchen? Danke im Voraus! LG Markus
Markus S. schrieb: > Hi, > > möchte gerade bei Pollin bestellen und bräuchte noch > Abblockkondensatoren für den ATmega8, ohne Quarz. > Es wird ja normal zu 100nF keramik geraten, Pollin hat aber nur: > > - 10000 pF ...sind 10nF... > - 2,2 nF > - 220 pF > - 680 pF ...tendenziell zu wenig... Ich guck mal nach, was Pollin noch hat....
Also kann ich auch einfach den nehmen? Mal noch nebenbei: Sind 10k Ohm als widerstand zwischen VCC und Reset beim ATmega8 genug?
Markus S. schrieb: > Also kann ich auch einfach den nehmen? > > Mal noch nebenbei: Sind 10k Ohm als widerstand zwischen VCC und Reset > beim ATmega8 genug? Ja. Atmel hat irgendwo auch ein Appnote speziell zur Reset-Schaltung, aber 10kOhm+100nF sind gängig.
Markus S. schrieb: > habe mal gehört MKT könnte man nicht nehmen. > stimmt das? Ich wüsste nicht was dagegen sprechen soll.
