Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladeschlussspannung KFZ wirklich 14,4?
Autor: Sebastian (Gast)
sagt mal, ist die angegebene Ladeschlussspannung wirklich noch 14,4V?
Also in der realität angewendet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der
Akku im Fahrzeug wirklich bis an die Grenze geladen wird.
Autor: Olaf (Gast)
Ist aber so.
Es gibt sogar Laderegler die bis auf 14.8V laden.
Letzteres vermutlich fuer Autos die im Kurzbetrieb
laufen. (Paketdienste)
Olaf
Autor: Roland Praml (pram)
AFAIK gibts auch "inteligennte" Laderegler die bei Minusgraden bis auf
~15-16V laden (so dass die Batterie erst mal warm wird) da sie bei
höheren Temperaturen besser Ladung aufnehmen kann.
Damit dann die Lampen nicht durchbrennen, werden diese per PWM gedimmt.
Ob das natürlich gut für die Batterie ist natürlich eine andere Sache.
Roland
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Ist es, da bekanntlich die Ladeschlußspannung beim Pb-Akku sich  mit ca.
-2 mV je Zelle und Kelvin ändert.
Autor: ... (Gast)
14,8V wäre mir neu (bei den PKWs, aber Spannungen um 14V rum sind
üblich.
>Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Akku im Fahrzeug wirklich bis an >die
Das wird er in der Regel nicht. Wie gesagt, bei 14V muss man schon eine
ganze Weile am Stück fahren, um die Batterie voll zu bekommen, und da
kommt noch die Umgebungstemperatur dazu.
Das wäre die beste Lösung, ist aber wohl dem oberen Preissegment
vorbehalten, falls es sowas gibt.
Autor: Elux (Gast)
Es ist die Frage, was für eine LiMa mit welchem Regler im vorliegenden
Fall vorhanden ist.
Bei älteren Fahrzeugen mit einer klassischen DLM und Hybridregler sollte
in Verbindung mit einer absolut wartungsfreien Batterie die Ladespannung
eigentlich nicht über 13,8 V ansteigen (wg. Gasung und somit
Wasserverbrauch). Bei Ersatzreglern vom freien Markt sind die
Ladespannungen aber oft höher, (wie oben schon gesagt wurde bis 14,7 V
sind üblich).
Bei Compact-DLMs mit Monolithreglern (Multifunktionsreglern) in
Verbindung mit einem Batteriemanagementsystem kann die Ladespannung
durchaus über 15 V ansteigen.
Zusätzlich ist es dann noch die Frage, wo die Ladespannung gemessen
wird, ob am Generator oder an der Batterie.
Bei älteren Fahrzeugen sollte der Spannungsabfall der Ladeleitung 0,4 V
bei voller Belastung nicht überschreiten, bei aktuellen Fahrzeugen ist
der Spannungsabfall i.d.R. höher, so das die Ladespannung an der
Maschine zwecks Kompensation ebenfalls höher sein muss.
Elux
Autor: Sven L. (svenl)
Es gibt ja auch noch den Unterschied zwischen Gasungsspannung und
Ladeschlußspannung. - Lädt man einen Bleiakku ständig bis zur
Ladeschlußspannung, so kocht man ihr aus (Wasserverlust).
Gängige Laderegler in KFZ sind knapp unter die Gasungsspannung
eingestellt, sodass der oben beschriebene Effekt nicht auftritt.
Sven
Autor: oszi40 (Gast)
Eure Messung sollte natürlich mit einem Meßgerät erfolgen, was bei
dieser Temperatur nicht lügt und nicht nur "digital" sondern auch GENAU
anzeigt.
Es gab schon Spezialisten, deren Vielfachmesser 3 V falsch ging.
