Guten Tag, ich habe mich nach häufigerem Forenlesen nun angemeldet und habe eine erste Frage. Es geht um die Strom- und Spannungsmessung mit einem Mikrokontroller. Der grobe Vorgang Spannung: Spannungsteiler -> ADC -> µC Strom: Spannungsabfall über Meßshunt -> ADC -> µC ist mir klar, aber mich interessieren weitere Details zum Aufbau einer solchen Schaltung. Was muss beim dabei beachtet werden, welchen ADC kann ich am besten verwenden, ist es sinnvoll den Strom vor oder nach der Ladung zu messen, welche parasitären Effekte gibt es usw. Gibt es dazu eventuell Literaturtipps? Grob gesagt soll Drehstrom überwacht werden, sprich drei mal 230 V mit bis zu 16 A pro Leitung. Diese hohe Leistung macht mir im Vergleich zu so einer kleinen Platine ein bisschen Angst, vor allem was die Streueinflüsse auf die Schaltung betrifft. Die ADC sollten am besten galvanisch getrennt (Optokoppler?) über i2c mit dem uC verbunden. Das ist so meine grobe Idee. Für Denkanstöße, Erfahrungen und Links bin ich dankbar!
@ Veit H. (veith) >Spannung: Spannungsteiler -> ADC -> µC >Strom: Spannungsabfall über Meßshunt -> ADC -> µC Theoretisch ja, praktisch nein. Denn >Grob gesagt soll Drehstrom überwacht werden, sprich drei mal 230 V mit >bis zu 16 A pro Leitung. sowas misst man schon aus Sichergheitsgründen immer galvanisch getrent, siehe galvansiche Trennung > Diese hohe Leistung macht mir im Vergleich zu >so einer kleinen Platine ein bisschen Angst, vor allem was die >Streueinflüsse auf die Schaltung betrifft. Naja, nach diesem Satz und überhaupt dein allgemeiner Schreibstil lassen eher vermuten, dass du nciht die nötigen Kenntnisse im Umgenagh mit 230V hast. -> Lass es bleiben und lass es einen Profi machen >mit dem uC verbunden. Das ist so meine grobe Idee. Nicht sinnvoll. Die Spannung misst du mit einem Trafo, den Strom mit einem Stromwandler. Damit hast du einfach und sicher eine galvanische Trennung. MfG Falk
>>Grob gesagt soll Drehstrom überwacht werden, sprich drei mal 230 V mit >>bis zu 16 A pro Leitung. > > sowas misst man schon aus Sichergheitsgründen immer galvanisch getrennt, > siehe galvanische Trennung > >>mit dem uC verbunden. Das ist so meine grobe Idee. > > Nicht sinnvoll. Die Spannung misst du mit einem Trafo, den Strom mit > einem Stromwandler. Damit hast du einfach und sicher eine galvanische > Trennung. Okay, danke für die Aufklärung und Hinweise, da werde ich weiter ansetzen. Hat noch jemand hilfreiche Links oder Literaturhinweise? Veit
Hi
Stromwandler-> www.lem.com
MfG Spess
