Hallo zusammen. Ich habe einen TTL-Output der leider nicht genau 5V liefert, sondern etwas darunter. Für das nachfolgende Gerät benötige ich aber explizit 5V für den High-Pegel. Jetzt wollte ich fragen, wie man den "gedämpften" TTL-Pegel wieder auf die vollen 5V bringt? Leider habe ich keine 5V Versorgung zur Verfügung, deshalb funktioniert ein einfacher Komparator nicht. Also denke ich, dass ich einen DC-DC Wandler benötige. Allerdings fällt mir da spontan nur der MAX232 für TTL auf RS232 ein. Gibt es da auch einen Bauteil für "TTL auf 5V"? Oder möglicherweise eine andere Variante? Liebe Grüße Bernhard
> Für das nachfolgende Gerät benötige ich aber explizit 5V > für den High-Pegel. Sicher? Da würde ich nochmal genau schauen. Was ist das für ein Gerät? BTW: Bei TTL ist "High" ab 2,4V spezifiziert...
Bernhard G. schrieb: > Gibt es da auch einen Bauteil für "TTL auf 5V"? Hängt stark davon ab, woher das "TTL" Signal kommt. Wenn es wirklich TTL ist, reicht ein Pullup-Widerstand an 5V, wo immer die 5V herkommen. Für die Pegelwandlung siehe sonst Pegelwandler. Um die 5V zu erzeugemn wär's etwas hilreich zu wissen, was ausser 230VAC eigentlich zur Verfügung steht. Und es könnte auch helfen, zu wissen was das Geräte wirklich exakt genau will. An exakt 5V +/+0.0001% glaube ich nicht.
>Leider habe ich keine 5V Versorgung zur Verfügung, deshalb funktioniert >ein einfacher Komparator nicht Ein paar mehr Angaben wären nicht schlecht. Welche Spannungen stehen denn zur Verfügung? Wie wird das "TTL-Fast-5Volt-Signal" erzeugt? Wie kritisch ist der Pegel des Signals? Welche Frequenzen sind im Spiel? Wie glaubst Du kann man Dir helfen mit Deinen wenigen Angaben? Und welche tollen Tips werden dabei rauskommen?
> Leider habe ich keine 5V Versorgung zur Verfügung Ohne Arme keinen Kekse. Du wirst erst 5V machen müssen, bevor du 5V liefern kannst. Norfalls halt eine Batterie oder ein DC/DC-Wandler (wie TPS60130). Da solltest du doch noch 3 mal darüber nachdenken, ob du nicht einer (Zeitungs-)Ente aufgesessen bist, mit deinen 5V.
@ Bernhard G. (bgwh) >Ich habe einen TTL-Output der leider nicht genau 5V liefert, sondern >etwas darunter. Für das nachfolgende Gerät benötige ich aber explizit 5V >für den High-Pegel. Was ist das für ein Gerät? Das kann man nicht wirklich glauben. So ziemlich ALLE Digitalschaltkreise brauchen KEINE expliziten 5V. MFG Falk
@Falk, CMOS ICs, die mit 5 Volt betrieben werden, wollen auch 5 Volt Pegel. Steuert man sie mit TTL an, fliesst deutlich Strom in der Eingangsschaltung und man ist von der Schaltschwelle nicht weit weg...
> CMOS ICs, die mit 5 Volt betrieben werden, wollen auch 5 Volt Pegel. Datenblatt des MC4001B ff.: Vil = max. 1,5V / Vih = min. 3,5V Undefiniert ist also nur der Bereich zwischen 1,5V und 3,5V. > Steuert man sie mit TTL an TTL hat wie gesagt Vil = max. 0,7V / Vih = min. 2,4V Und damit ist man (ohne Pullups am Ausgang) mitten im undefinierten Bereich.
Bereich.
Dagegen gibt es dann aber 74HCTxx, doch ob so was nötig ist oder passt
und wie man es in seinem Fall verwendet, kann man bei der schwammigen
und ungenauen Beschreibung von Bernhard G. nicht sagen.
