Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taupunktsensor
von Michael T. (michelback)
ich bin auf der suche nach einem Taupunktsensor, der mir bei eintreffen
des Taupunktes in HIGH oder LOW an einen µC sendet. Leider habe ich
bisher nur den SHT15 von sensirion gefunden. Ich warte schon auf den
SHT21, der ist ja nochmal ne ecke besser. Bei verwendung der SHT muss
ich aber den Taupunkt aus der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur
berechnen. Dafür brauche ich wieder viel Flash-speicher
(LOG-rechnungen...). Ich suche daher einen sensor, mit dem ich mir die
Berechnung des Taupunktes spare. gibts da was? am liebsten mit einer
spannungsversorgung von 2,5V.
Grüße,
Michael
von NurEinGast (Gast)
Da gibt es einen fertiges Modul mit Microcontroller von ELV.
3 Volt Schaltausgang über Transistor.
Läuft zwar Batterien auf 3 Volt aber vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Gruss
NurEinGast
Hab jetzt eine alternative lösung für jedermann:
Der Taupunktsensor besteht einfach nur aus leiiterbahnen:
man legt an eine bahn eine spannung an, die bahn verzweigt sich dann wie
ein Kamm. Von der Gegenüberliegenden seite kommt ein versetzter Kamm und
greift ohne zu berühren in den ersten Kamm. Dann noch ein Widerstand und
GND:
         _
+V______|_ --|_____R_____GND
        |_ --|   |
                 ADC
Wenn jetzt durch Betauung eine Verbindung zwischen den beiden Kämmen
entsteht, kann ein Strom fließen. Über den Widerstand R fällt eine
Spannung ab, die am ADC des µC eingelesen werden kann.
Müsste funktionieren, oder?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ja. Es gibt kommerzielle Taupunktsensoren, die so aufgebaut sind. Bei
denen ist die Kunst, den Widerstand des Kammes proportional zu der
Luftfeuchte zu machen und das Ganze auch noch reproduzierbar
herzustellen. Statt mit Gleichstrom werden diese Sensoren oft mit
Wechselstrom betrieben, um Elektrolyse/Elektrokorrosion an den
Kammelektroden zu vermeiden.
von MaWin (Gast)
> proportional
Nein, eben nicht proportional, sondern abrupt.
Michael T sucht einen dew sensor und keinen Feuchtigkeitssensor.
Die Beschaltung ist einfach
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/sensorsimages/sensorsckt2.shtml
Merkwürdigerweise steigt bei denen der Widerstand bei Betauung auf über
300k.
Die Sensoren gab es sogar bei Conrad, aber deren katastrophale kaputte
WebSeite findet die nicht.
Also kauft man einfach einen SHS A2/A3/A5 bei Reichelt.de, da sind sie
sowieso viel billiger.
