Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik totzeit von 1µs bauen
von gast (Gast)
hallo ich möchte meine MOSfet steuern aber die schalten beide gleich
zeitig.nun möchte ich ein totzeit bauen, die sich auf der low side
befinden ich weiss das ich meine ausgänge in low und high ändern soll
aber wie ich die 1µs bauen in dieser code ist mir nicht klar.kann mir
jemand helfen.
von Falk B. (falk)
@  gast (Gast)
>jemand helfen.
Einfach das Signal über ein paar Schieberegister verzögern.
MFG
Falk
von Andrew T. (marsufant)
Und warum machst Du dafür 2 Threads auf?
Dazu solltest du erst mal sagen/wissen, was du für eine Taktfrequenz
hast.
Und dann wäre eine Skizze zum gewünschten Signalverlauf schön.
Ich vermute (in Ermangelung genauerer Informationen), High-Side ist
aktiv, wenn PWM=1 ist, und Low-Side, wenn PWM=0 ist. Dann muß High-Side
bei einem 0-1 Übergang verzögert werden, und Low-Side bei einem 1-0
Übergang. Du brauchst also 2 Totzeiten.
Das wäre ein Ansatz:
signal delayhs = integer range 0 to 100;
signal delayls = integer range 0 to 100;
    process(clk) begin
       if rising_edge(clk) then
          if (PWM='0') then -- Low-Side aktiv
             delayhs <= 0;
             PWM_HI <= '0'; -- High-side sofort aus
             if (delayls<100) then -- Low-Side verzögern
                delayls<=delayls+1;
             else
                PWM_LO='0';
             end if;
          else              -- High-Side aktiv
             delayls <= 0;
             PWM_LO <= '1'; -- Low-Side sofort aus
             if (delayhs<100) then -- High-Side verzögern
                delayhs<=delayhs+1;
             else
                PWM_HI='1';
23
             end if;
24
          end if;
25
       end if;
26
    end process;
Schöner wäre es allerdings, das in die PWM-Erzeugung zu integrieren, und
zwei Komparatoren zu verwenden.
BTW:
Die Shift-Taste erweitert den verfügbaren ASCII-Raum um den Faktor 2.
Gleichzeitig erhöht sie die Lesbarkeit deines Textes.
von gast (Gast)
Ach ja ich habe vergessen zu erwähnen. nur die Low side muss vor und
nach verzörgern werden. ich versuche es noch mit deine Methode .danke
> nur die Low side muss vor und nach verzörgern werden.
Ein Vorverzögern gibt es nicht  :-o
Ergo muß das Einschalten der High-Side nach dem Ausschalten der
Low-side verzögert werden. Und genauso muß das Einschalten der Low-Side
nach dem Ausschalten der High-Side verzögert werden.
Aber wie gesagt: ich würde das in die PWM-Erzeugung packen. Eine
Schaltschwelle für den High-Side-Schalter, eine andere für die Low-Side.
von Falk B. (falk)
@  gast (Gast)
Nöö. Man braucht Break before Make. Das AUSschalten muss unverzögert
erfogen, das EINschalten verzögert. Gilt für LOW UND HIGH Side.
MFG
Falk
