Hi! Bin absoluter Anfänger in Sachen Mikrocontroller. Bin zufällig über die Atmel-Chips gestolpert und mit denen würde ich mir einiges an Bauelementen sparen und wollte zum Anfang mit einem Dämmerungsschalter beginnen. Habe mir die Software "BASCOM" schon mal geholt und ein kleines Programm geschrieben. Habe noch Probleme mit der Port-Configuration. Möchte einen Fotowiderstand an einen Pin anschließen. Wie muß ich den Pin Configurieren? Als Input oder als Output? Habe mir gedacht, wird es Dunkel, fließt wenig Strom durch den LDR, also Zustand ist High, wird es hell wird der Zustand low. Wo bekomme ich weitere Infos, am besten auf deutsch, über Input, Output, veränderung eines Pins über einen Sensor bei Output oder Input. Wie geht das mit dem Timer? Vielen Dank im Voraus! Gruß Andi
Hallo Schau hier mal rein. Sollte für den Anfang erstmal genug Stoff sein. http://www.rowalt.de/mc/index.htm MFG Dieter
Danke für die Info! Wie sieht es mit dem ATtiny12 mit dem Takten aus? Hat der einen internen Quarz, wenn ja, wie schnell, oder ist ein externer Takt pflicht? Habe nämlich mit dem "20-Füssler" mal ne Schaltung mit Quarz und mal ohne gesehen. Wenn extern, wie wird das dann verschaltet? Wo gibt es für die "kleinen" Atmel´s preisgünstige Programmer? Kann ein Prog. in einem Atmel in das EEPROM schreiben und wenn ja, wie in BASCOM? Gruß Andi
Schau in der BASCOM Hilfe mal unter sample electronics cable programmer nach. Damit programmierst du die AVRs über den LPT Port direkt aus BASCOM heraus. Für eine Übersicht aller AVRs siehe: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Für den AVR, für den du dich entscheidest, solltest dur dir dann das Datenblatt downloaden, das erklärt dir einiges. Die meisten AVRs sind in den diversen Shops zu bekommen, aber eben (noch) nicht alle.
Danke für die Hilfreichen Infos! Habe mich da durchgefressen und bin mittlerweile zum AVR-Studio gelangt und habe ein Programm erstellt. Da ich die Hardware noch nicht habe, habe ich leider ein Problem. Kann die Software für einen Tiny12 nicht ohne Hardware testen. Gibt es einen Simulator/Emulator für Atmel-Software welcher keinen Programmer/Tester benötigt? Oder finde ich im AVR-Studio die Simulation nicht? Beim debuggen sucht AVR-Studio immer nach einem Programmer. Wollte ja erst mal gucken, wie ich damit klar komme und ob es mir was bringt bevor ich mir alles zulege. Gruß Andi
Ich verwende das AVRStudio 4.08 gelegentlich zur Simulation (ohne externe Hardware) von c Programmen. Dafür öffne ich im im AVRStudio die vom Compiler erzeugte .cof Datei. Wie das mit Assembler ist weiß ich nicht, hab nie in Assembler programmiert (den vom C-Comiler erzeugten Assembler Code ansehen und verstehen ist schon schwer genug).
