Hallo, ich wollte wissen ob es möglich ist die von einer PLL generierte Ausgangsfrequenz während des Betriebes zu verändern, sodass sich die FPGA Betriebsfrequenz ebenfalls mitändert. Es handelt sich dabei um einen Lattice ECP2 Chip. Danke, Flo
Hallo flo, leider ist dies bei ECP2-Bausteinen von Lattice nicht möglich. Du musst die PLL-Frequenzen im IPExpress-Wizzard fest einstellen. Was genau hast du denn vor ? Gruß, SuperWilly
Hallo SuperWilly, ich bräuchte die Frequenzen um verschiedene PWM Frequenzen zu erzeugen. Natürlich würde das auch mit Änderung der Auflösung gehen, nur wäre eine FPGA Clockfrequenzänderung bei diesem Projekt einfacher. Hättest du noch eine Idee? Gruß, Flo
Hi, was für PWM-Frequenzen benötigst du denn? Welche Frequenz hat dein FPGA-Eingangstakt ? Gruß, SuperWilly
Hallo, ich bräuchte 18,45,90,126,162 MHz. Da der ECP2-12 nur über 2 PLLs verfügt funktioniert dies leider nicht. Der derzeitige Oszilatortakt beträgt 25 MHz (vom Demoboard "Hype mini" mit ECP2-50). Deswegen bräuchte ich eine andere elegante Lösung. Gruß, Flo
@ flo (Gast) >ich bräuchte 18,45,90,126,162 MHz. Da der ECP2-12 nur über 2 PLLs >beträgt 25 MHz (vom Demoboard "Hype mini" mit ECP2-50). >Deswegen bräuchte ich eine andere elegante Lösung. Erzeuge immer 162 MHz, der Rest wird per Teiler generiert. Siehe Taktung FPGA/CPLD MFG Falk
> der Rest wird per Teiler generiert. Das Design sollte dann aber einen gewissen Jitter vertragen: denn z.B. 162/45 = 3,6 bedeutet, dass 21 mal auf 4 und 20 mal auf 3 gezählt werden muß, um im Mittel den Teiler zu erhalten. Bei 126 MHz ist das noch schlimmer (Faktor 1,2857..). > ich bräuchte 18,45,90,126,162 MHz. Wozu brauchst du eigentlich soviele Takte? Meine Designs kommen zu 90% mit einem einzigen aus.
@ Lothar Miller (lkmiller) >Das Design sollte dann aber einen gewissen Jitter vertragen: Wahrscheinlich geht es komplett jitterfrei, wenn man die PWMs. immer direkt im 162 MHz taktet und nur den maximalen Zählerstand anpasst. >Meine Designs kommen zu 90% mit einem einzigen aus. Eben ;-) MFG Falk
Plls im ECP2 koennen ausm 25MHz Takt weder 18 noch 45,90,126,162 erzeugen. Die sind etwas "kindisch". Uebrigens 45=90/2, 18=162/9.
