Hallo! Wie der Titel schon sagt, suche ich eine (wiederaufladbare) Alternative zu 2 AAA Batterien (1,5V). Diese sollte möglichst klein und eine möglichst kompakte Auflademöglichkeit bieten. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Da wir noch nicht wissen, was Du damit vorhast, würde ich Dir erst mal vorschlagen einen ANDEREN Hersteller zu versuchen, da manche Akkus trotz schönster Verpackung nie die aufgedruckten mAh-Werte erreichen. Versuch mal Panasonic oder Varta. Auf exotische Typen/Formen auszuweichen hat meist Nachteile bei der Ersatzbeschaffung in einiger Zeit. Ein ordentliches Ladegerät dazu ist auch hilfreich. z.B. BC700 Artikel-Nr.: 68-804-81 http://www.elv.de/Ladegerauml;t-BC-700-inkl-4xPanasonic-Infinium-Micro/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22136/flv_/bereich_/marke_
Müssen es genau 1.5V für die Anwendung sein?
Es sind insg. 3v. Ich möchte damit eine etwas umgebaute Tastatur betreiben, welche 2 AAA Batterien verlangt. Das Aufladen sollte am besten so ähnlich wie bei einem Handy funktionieren.
Hast du schon mal über einen Lithium-Akku nachgedacht? Was missfällt dir an den 2 AAA-Zellen eigentlich?
Es gibt kaum etwas unkomplizierteres, als das Laden von NiMh-Zellen. Eine Festspannungsquelle und ein Strombegrenzungswiderstand.
Die Größe stört mich am meisten. Ein Handy-Akku wäre noch akzeptabel. Ließe sich der verwenden?
Ich denke nicht, dass ein Handy-Akku weniger Volumen hat?!
Abgesehen davon, dass das Laden von Lithium-Akkus auf jeden Fall
schwieriger ist als das von NiMH... zumindest wenn man lange was vom
Akku haben möchte.
Wieviel Energie/Leistung brauchst du denn? Evtl. reicht ja eine
Lithium-Knopfzelle... oder ein Goldcap.
In meinem Handy habe ich einen schönen, flachen Akku, welchen ich ohne Probleme (von der Größe her) einsetzen könnte. Die Batterien sind einfach von der Form her etwas ungünstig, da alles ziemlich flach ist. Die Leistung von den 2 Standard-Batterien wäre vollkommen ausreichend. Am liebsten wäre es mir, wenn man den Akku zum Aufladen nicht ausbauen müssen, sondern einfach einen Eingang an dem Gehäuse schafft, wo man ihn dann aufladen kann (ähnlich wie bei einem Handy).
Hallo, Martin Xantror schrieb: > Es sind insg. 3v. > Ich möchte damit eine etwas umgebaute Tastatur betreiben, welche 2 AAA > Batterien verlangt. > Das Aufladen sollte am besten so ähnlich wie bei einem Handy > funktionieren. Meine Erfahrung: wenn es nur die Tastatur-Elektronik ist, wie sie es vor dem Umbau war, nimm weiter 2x AAA Batterien. Akkus in solchen Geräten sind immer dann leer, wenn man das Ding braucht, die Laufzeit mit Akkus ist merklich geringer, weil schon die Selbstentladung üblicher Akkus höher ist als der durchschnittliche Stromverbrauch der Tastatur. Gruß aus Berlin Michael
Okay, also fallen die Akkus wohl wirklich weg. Wie würde es denn mit der Batterie einer Uhr aussehen? Diese ist zwar nicht wiederaufladbar, dafür aber sehr klein. Könnte man da ein passendes 3V Modell benutzen?
Siehe Oben: Lithium-Knopfzelle. Ob die jedoch ausreicht kannst nur du selbst (mittels Messungen) bestimmen... Solche Batterien sind, meines Wissens, nur im Stande Ströme bis etwa 1mA zu liefern.
Dynamo + Kurbel ersetzt schadstoffhaltige Batterie dauerhaft
Eneloop AAA-Zellen o.ä. haben kaum Selbstentladung...
um nicht einen neuen Thread zu erstellen, ich bin auch auf der SUche nach einer Alternative für 1,5V Batterien, Bauform AAA bzw. AA. Ich weiß, dass MP3 Player und dgl. sicherlich auch mit den herkömmlichen 1,2V von Akkus funktionieren würden. Ich benötige die Batterien hingegen hauptsächlich für LED und Halogen Lampen. Und dort macht sich der Spannungsunterschied deutliche bemerkbar. Also, weiß jemand ob es 1,5V Akkus in den Formen AAA oder AA gibt?
Die Spannung von NiMH ist über weite Bereiche höher als die von 1,5V-Batterien. siehe z.B. hier: http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/ideal/ Wenns mehr sein soll: LIxxx in einer der diversen Ausprägungen.
Stephan schrieb: > Die Spannung von NiMH ist über weite Bereiche höher als die von > 1,5V-Batterien. die Spannung der NiMHs liegt bei 1,3V...
Sohn von Gosar schrieb: > die Spannung der NiMHs liegt bei 1,3V... Und die von Batterien für weniger als 10% der kapazität bei 1,4V oder mehr. Im Mittel bei 1,2V...
Wenn Du LEDs mit Batterien oder Akkus betreiben willst dann schau mal das hier: Beitrag "Joule Thief - Eine Taschenlampe aus der Restekiste"
