Hallo Ich habe eine Frage undzwar wovon hängt es ab ob Hersteller ihre 1Gs/s Oszis als 100mhz oder 200mhz Oszis verkaufen? Oder is das Willkür der Software? Bzw 200mhz und 1Gs/s das wäre ja nur mehr ein Verhältniss von 5x Und hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop ist das GW Instek GDS-1000 Serie um 350-550€ angegeben für 25 - 100 mhz, jetzt frag ich mich wo gibt es das so günstig im 550€ also das 100mhz weil bei Farnell kostet es gut 850€ lg Michael
Das ist die analoge Bandbreite des Eingangsverstärkers. Innerhalb einer Modellreihe unterscheiden die sich wahrscheinlich höchstens durch etwas anders dimensioniertes Hühnerfutter zur vorsätzlichen Begrenzung. Die digitale Abtastrate ist eine andere Baustelle.
Ja, die GS/s geben die Abtastrate an, also wieviele Spannungswerte in jeder Sekunde durch den A/D-Umsetzer in Digitalsignale umgesetzt werden. Die MHz geben die 3dB-Bandbreite des vorgeschalteten Analogverstärkers. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun: Die Abtastrate kann kleiner, gleich oder größer als die Analogbandbreite sein. Bei modernen Geräten ist sie meistens um den Faktor 4 bis 10 größer, aber das war nicht immer so. > Oder is das Willkür der Software? Sowohl die Abtastrate als auch die Analogbandbreite sind durch die Hardware bestimmt. Sie sind auch keine willkürlich angegeben Werte, sondern mess- und nachprüfbar. > GW Instek GDS-1000 Serie um 350-550€ angegeben für 25 - 100 mhz, > jetzt frag ich mich wo gibt es das so günstig im 550€ also das 100mhz > weil bei Farnell kostet es gut 850€ Wo man das für 550€ kaufen kann, weiß ich auch nicht, wohl aber, dass Farnell nicht gerade der Rekordbilliganbieter ist.
Hallo Gut danke das hat schon einwenig mehr Licht ins Dunkel gebracht. Noch eine Frage hätte ich warum 3dB? Bzw wenn ich vorn 2mW reinstecke kommen hinten 4mW raus? Meint ihr damit Spannungsverdopplung bei minimalem Strom? lg Michael
Michael Graßl schrieb: > Noch eine Frage hätte ich warum 3dB? Bzw wenn ich vorn 2mW reinstecke > kommen hinten 4mW raus? Meint ihr damit Spannungsverdopplung bei > minimalem Strom? Was rauchst du denn grad? 3dB Abschwächung ist gemeint.
aso (+)dB is bei mir eher ne Verstärkung ... Paus/Pein... und warum 3dB? lg Michael
naja ka warum nicht 3dB denn wert habt ihr gesagt und ich wollte dessen beteutung erfahren. Da es ja anscheind allgemein Gültig ist für alle Oszis... Achja Ob jetzt Spannung oder Leistung bei DB is wurscht weil es geht immer um die Leistung. Das mit der Spannung geht nur bei gleichen Wiederständen... Bsp: dB = 10 * log(P2 / P1) P1 = U1^2 / R P2 = U2^2 / R Da kürzen sich die Rs raus und übrig bleibt U2^2/U1^2 und das Quadrat wandert als 2er nach vorn..... db = 2*10*log(U2/U1) lg Michael
Michael Graßl schrieb: > Achja Ob jetzt Spannung oder Leistung bei DB is wurscht weil es geht > immer um die Leistung. Mathematisch ist das äquivalent, aber wenn du beim Eingangsverstärker eines Oszis mit Watt herumwedelst, dann klingt das schon etwas seltsam. Du willst den nicht damit heizen und der zeigt auch nicht die Leistung an sondern eben die Spannung.
Wir reden hier über dB einer Spannung und nicht einer Leistung, das geht mit dB = 20 * log(U2/U1) einher. Die Bandbreite ist nunmal leider so definiert, dass der Ausgangs-Spannungspegel eines elektrischen Bauteils (Vierpols) bei der Eckfrequenz um 3 dB (1 / sqrt(2) ) gesunken ist. Im HF-Bereich wird gerne mit Leistungen und Stehwellenverhältnissen, im NF Bereich mit Spannung und Phase gearbeitet. Schau mal hier: http://www2.rohde-schwarz.com/file_6407/1MA98_4D.pdf
A. K. schrieb: > Mathematisch ist das äquivalent, aber wenn du beim Eingangsverstärker > eines Oszis mit Watt herumwedelst, dann klingt das schon etwas seltsam. > Du willst den nicht damit heizen und der zeigt auch nicht die Leistung > an sondern eben die Spannung. Gut da hast du schon recht.... @ Michael (Gast), Danke mit deiner Hilfe ist mir jetzt auch eingefallen das ich das schon einmal gehört habe....ich geh jetzt mal den Link anschauen. Danke an alle für die Hilfe. lg Michael
