Kann mir bitte jemand weitehelfen bei den Fusebits einstellungen ? Mit den Datenblättern komme ich nicht zurecht Habe ein 16MHz ext Quarz nun möchte ich gerne die kombination wissen. MFG Jogi
Hi Ich habe mal eben im Datenblatt des Mega16 geschaut. Die dürften sich nicht unterscheiden, was die Fuses für den Takt und so angeht. Schau aber selber nochmal im Datenblat unter Memory Programming. Dort findest Du die Fusebits. In der Tabelle HighByte befindet sich das CKOPT Bit. Das setzt Du auf 0 (also programmed). Die beschreibung zum CKOPT findest Du wiederum ganz weit vorn, unter Clock Sources. Zurück zur Tabelle der Fuses. in der darunter befindlichen Tabelle LowByte sind die Bits CKSEL[3..0]. Diese setzt du alle auf 1 (also unprogrammed). Damit ergibt sich ein 0x89 die du an das HighByte setzt und eine 0xef für das LowByte. Ich hoffe, ich konnte helfen. Wenn nicht, schreibe mir einfach ne Mail, dan schaue ich in dem Threat nochmal vorbei. Bis denn Marco
