Hallo, ich habe für eine Batterie Überwachung 16 Atmega88V. Alos je Akku einen mit Uart via Opto verbunden.. Nun habe ich wärend des Ladens alle CPU kalibriert, also die count in Volt umgerechnet und den cal Wert im EEprom gespeichert... Nun dachte ich, ich wäre fertig.... NAch einem erneuten Aldevorgang merke ich pltzölich das die bei einer CPU die LED für Überspanung anfängt zu blinken, Viel zu früh!! Sie sollte bei 3,55V angehen tut es aber schon bei 3,47!! Passe ich nun wieder den Wert in der Soft an zeigt er mir bei tatsächlichen 3,42V nur 3,40 an.... Passe ich nun diesen Wert wieder an, liegt er plötzlich wieder beim alden meilenweit daneben..... Bei den anderen 14Cpus konnte ich diesen Effekt nicht feststellen.. hat jemand eine Idee?? Werde morgen mal die 2 Mega ersetzen und hoffen das es nur daran lag. Der Spannungsteiler ist aus 1% MEtalwiderständen zusammengesetzt. Der Messbereich geht bis 4,5V ich nutze die interne 1,1V Referenz
Das ist weniger als 1% Unterschied ;)
hm, das wäre auch noch ok, wenn die Abweichung nach unten nicht immer mehr würde.. Wollte jetzt nicht solange am Auto stehen um zu sehen wieviel es wird... Aber wie schon gesagt, stelle ich es unten richtig ein, dann sind es "oben" nacher fast 100mv!!
Wie kalibriert ? Nur die verstärkung (Full Scale) des ADCs oder aber auch noch den Offset des ADC ?
>Aber wie schon gesagt, stelle ich es unten richtig ein, dann sind es >"oben" nacher fast 100mv!! Das ist ja auch kein Wunder. Normalerweise nimmt man einen hohen Messwert zum abgleichen. Wenn es dann unten nicht mehr stimmt hast du evtl. einen DC-Offset oder andere Störungen drauf.
naja, ich stelle z.B. mit dem Multimeter den höchsten Wert ein, so das ich den Wert 1023 erhalten. Und diesem nehme ich dann als Ref Wert in Volt- Im prakitschen Einsatz ist das nicht immer möglich, da habe ich nur die Akku Ruhespannugn 3,3V und die 3,6V max nach oben. erreicht der Akku dann 3,6 dann ändere ich halt den vorerigen Wert um einige Werte hoch oder runter.. Ich nutez AVRco PAscal, da gibt einen Befehl namesn Muldivint (450,1023) In diesem Fall enspricht dann der Wert 1023 4,50V Passt die Spannung nun nicht ändere ich halt die 450 nach oben oder nach unten bis es wieder passt....
@holger Warum haben die anderen 14 Paltinen dan diesen Fehler nicht?!? Ok, die sind in Fädeltechnik, ein fehöer wäre also ncith auszuschließen. Aber warum einen hohen DC Wert?? Wäre nicht die Mitte sinnvoller??
Hi 1. AVR120: Characterization and Calibration of the ADC on an AVR Da steht drin, wie man es richtig macht. 2. Die Bandgap-Referenz der ATMegas ist temperatur- und spannungsabhängig. Wenn du es genauer haben willst, nimm eine externe Referenz. Mit einem OV puffern und die ATMegas damit versorgen. MfG Spess
@spess53 wenn ich mir komerzielle lipo balqancer und Tester ansehe muss ws sogar noch mit viel Weniger Aufwand gehen als ich ihn getrieben habe... die haben oft nur 4-5 Bauteile und sind sehr genau und störunanfällig... Und haben ebenfalls atmega 8 drauf...
Hallo Kim, ja es geht mit wenigen Bauteilen. Ich habe mal ein Ladegerät für Lithiumakkus (2 Paks mit 4,2V Schlußspannung unabhängig voneinander) mit einem Tiny26 gemacht (schon einige tausend wurden ausgeliefert). Habe jedoch einen TL431 als Referenz und lass beim Programmieren jedes Gerät automatisch auf die Schlußspannung abgleichen. Das Ergebnis ist sehr gut :-D avr
Hi >wenn ich mir komerzielle lipo balqancer und Tester ansehe muss ws sogar >noch mit viel Weniger Aufwand gehen als ich ihn getrieben habe... Warum machst du es dann nicht so? Wenn ich nur für einen Controller eine externe Referenz haben will, brauche ich auch nur 2 Bauteile (Widerstand + Referenz). Und ein zusätzlicher OV als Spannungsfolger+Kondensator macht zusammen 4. Wo ist da der grosse Aufwand? MfG Spess
+2 optokoppler, jer einen Widerstand etc pp:-( für die Übertragung via Uart... Einen 100nf kondensator am ref eingang... die Schaltung die ich kenne hat auck keine ref. meine versuche bezüglich der ref waren auch sehr zufriedenstellen. Ic mit Lötkolben aufheizen oder mit Eisspray runter!! die war sehr stabil!
Die M88 schon mal untereinander getauscht, ob der Fehler mitgeht?
das wollte ich, wie schon gesagt, morgen noch mal versuchen, bzw einen anderen nehmen
Wieviel filterst du denn (wieviele Samples?)? Es kann ja sein, dass du Störungen durch die Verkabelung / Stromversorgung hast.
scheinbar geht es jetzt?!? nachdem ich eifnach die beiden Problemmodule auf zwei ander Akkus geschraubt habe und die vorher auch gut waren auf deren Paltz egstzt habe?!??! Sehr merkwürdig... Störungen will ich nicht so recht glauben, weil der Wert sehr stabil ist, und sooo oft messe ich auch nicht alle 10-50ms
@Lothar Miller Paltz egstzt -> ich bin nicht Willens und fähig, Dir Deinen Arbeitsplatz wegzunehmen.
