Forum: HF, Funk und Felder SA612 Spice Simulation
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
ich hab gerade versucht ein Spice Modell des SA612/NE612 zu finden.
Leider hat Google mir bis jetzt nicht wirklich was brauchbares
ausgespuckt.
Wobei es mir jetzt in erster Linie nicht um den Mischer Teil geht,
sondern eher um den Oszillator Teil. D.h. ich möcht einfach einen
Colpitts Oszillator dafür richtig dimensionieren bzw. mal
durchsimulieren und dann erweitern um mit eienr Spannung über
Kapazitätsdioden die Frequenz einzustellen.
Da fällt mir noch was ein... gibts ein Transistor Modell, das ich dafür
verwenden könnte - also vergleichbar mit dem integrierten im SA612 ist??
Danke,
Andreas
zum SA605 gibts eine Application note
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/rf/pdf/an1994.pdf
darin wird aber nur vom "model" zum Eingangsteil gesprochen, der
Colpitts-Oszillator ist etwas ausführlicher als im Datenblatt
beschrieben.
Noch zwei Application notes, aber auch kein Modell:
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/rf/pdf/an1982.pdf
High sensitivity applications of low-power RF/IF integrated circuits
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/rf/pdf/an1993.pdf
Applying the oscillator of the SA602 in low-power mixer applications
Danke für die Links zu den Dokumenten. Das hilft auch schonmal sehr!
mfg
Andreas
von R. F. (rfr)
dieses hier geht nicht?
Gruss
Robert
Cool, sieht interessant aus. Werd ich gleich mal ausprobieren. Vielen
Dank!
