Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kühlwassersensor nachrüsten KFZ
Autor: Nette Mann (nette-mann)
Da der Kühlwasserbehälter ziemlich flach ist und in Kammern eingeteilt
ist, fällt für mich der Schwimmer im Rohr mit PoTi weg. Nur welche
Möglichkeiten gibt es noch? Wie messen denn die aktullen Sensoren? Wenn
voll dann 200 OHM wenn alle 0 Ohm Widerstand? Das ganze kommt dann an
einen Atmega 8. Können auch 2 3 4 Atmegas sein, nur dann müsste ich mit
erstmal mit Bascom und SPI oder rs232 bzw anderem RS BUS
auseinandersetzen. Eig ist der UART schon weg. Kommuniziert mit nem CAR
PC. Einen anderen ATMEGA zu nehmen ist auch kein Problem. Für eure Hilfe
wär ich sehr dankbar!
Ziel ist es den aktuellen Füllstand zu messen der sich alle 2 Minuten
oder in dem Dreh aktualisiert. Und nein ein MK1 Mondeo hat keinen Sensor
von Werk aus
Autor: Gast4 (Gast)
Welche Eigenschaft des Kuehlwassers willst Du erfassen?
Gast4
> von Werk aus
Autor: Gast4 (Gast)
FuellstandsMESSUNG fuer das Kuehlwasser hab ich noch nie gesehen, kann
mir auch nicht vorstellen, wozu man das braucht. Alle Autos, die ich
bisher hatte (OK ab BJ 86) hatten einen Schwimmerschalter, der ansprach,
wenn ein bestimmter Pegel unterschritten wurde.
FuellstandsMESSUNG ist sicher aehnlich anspruchsvoll wie die
Tankanzeige.
Aber mehrere Atmegas braucht man dazu sicher nicht.
Gast4
es geht nicht darum den genauen Füllstand zu messen, sondern nur
festzustellen ob der Füllstand nicht unter Minimum sinkt. Ich dachte
mir: Da die Kühlflüssikkeit eh durch Block und Kopf geht, Alustreifen
reinkleben und mit 5Volt messen. NUR theoretisch müsste es einen kurzen
geben
Autor: Al Bundee (Gast)
Da braucht es eigentlich nicht mal einen µC ..... sofern das Wasser
einen Leitwert hat.
http://freecircuitdiagram.com/2009/06/06/water-lev...
oder man nutzt es als masse schleife. Also soll heißen Relais PIN 1 von
Spule an 5V und dann PIN2 an den ALUStreifen und wenn der im Wasser
steht öffnet das Relais
hab den link mal angeguckt und gelesen. Da wirds es so ähnlich gemacht
wie ich es mir dachte
Autor: Gast4 (Gast)
Mit Elektroden in Wasser gibt es immer Stress mit Elektrolyse und
Zersetzung.
Wie gesagt, alle meine Autos hatten Schwimmerschalter. Diese waren mit
Magnet und Reedkontakt gebaut.
Gast4
Also einen von nem VW oder so vom Schrott bissel experimentieren und in
den Kühlmittelausgleichsbehälter einfräsen/kleben. oder gleich einen
anderen Behälter holn. Mal schaun Motor beim MK2 Mondeo ist der selbe,
vlt ist da der Behälter mit sensor. WObei die Elktrolyse eig nur minimal
seien dürfte. Die Karre fährt voirraussichtlich dank Freund TÜV eh nur
noch bis 01/11
Autor: Arne (Gast)
Hier in der Firma werden wir einen Versuch starten, Wasserfüllstände mit
Hilfe eines kapazitiven Sensors zu messen. Der wird dann wohl in ein
Kunstoffrohr vergossen und in das Gefäß mit Wasser eingelassen. Lt.
Datenblatt gibt der Sensor ein Analogsignal, 0.5 bis 4.5V und auch ein
TTL-RS232 Signal ab, das den Füllstand wiedergibt. Ab September wird das
ein praktikant untersuchen, in wie weit diese Lösung für unsere
(nicht-Kfz) Zwecke anwendbar ist.
wegen elektrolyse könnte man es auch mit PWM als Wellensignal durch haun
das klingt auch  ganz spannend
http://www.atx-netzteil.de/wasserstands_sensor_m_lm1830.htm
> Zersetzung.
Immer wenn man es falsch macht, sonst nicht. Wichtig ist
- Edelstahlelektroden
- Ströme in µA-bereich (mehr ist nicht nötig)
- Wenn geht, Wechselspannung (ist im gezeigten Beispiel nicht der Fall)
Mechanik ist halt generell anfälliger gegen Verschleiss und verkleben.
Autor: sven s (Gast)
zudem ist die methode mit den elektroden in sehr vielen vw´s zu finden.
und ind sachen technik sind die nicht übel.
sven
Autor: Wolfgang D. (ossy)
Bei manchen Modellen ist ein Magnet im Schwimmer der in das Wühlwasser
ragt und ein Redkontakt wird betätigt.
Z.B. bei Audi und VW wird
Der Kühlflüssigkeitsstand in der Regel mit zwei Elektroden, die in die
Kühlflüssigkeit ragen gemessen. Die Kühlflüssigkeit hat durch die
Frostschutzmittel einen bestimmten Wiederstand. Sollte nun der
Flüssigkeitsstand durch verlust soweit absinken, das die Elektroden in
der Luft hängen, wird sich der Wiederstand verändern. Dieses kann ganz
einfach mit einem Multimeter nachvollzogen werden.
Mit den Messspitzen ins Kühlwasser.
Zur Ansteuerung über den Analogen eingang am MC, oder über einen
Transistor
als Schalter.
Wolfgang
Autor: Marko B. (glagnar)
http://www.dietmar-weisser.de/analogtechnik/BodenF...
Das ist Beruehrungslos und auch fuer eine Fuellstandsmessung geeignet.
Ausserdem ist die Signalubertragung stoerunempfindlich, da die Frequenz
gemessen wird und nicht die Spannung.
bei dem letzten Kapazitätsmessgerät: Da sind die beiden Kupferflächen
isoliert. also kann ich das ganze wie zu sehen in einen Schrumpfschlauch
hauen und die abisolieren paar  Kabel heraus führen und das wars?
problem wird sein das jede Kammer des Behälters 5 x 5 cm ca groß ist.
UND
Laut Schlatplan gibts da ein Frequenzsignal . Wie werte ich das mit
BASCOM aus? Verweis reicht. Will keinen kompletten Code sondern das
selber entwickeln
Desweiteren ist das die Ameisenschaltung? oder wie groß sind C und R R?
Klasse dann werd ich mich da mal alleine durch boxen erstmal vielen
Dank!
Autor: Alex W. (a20q90)
Machs doch nicht so kompliziert! Schnapp Dir nen Schwimmerschalter für
nen Kühlmittelausgleichsbehälter (kannste bei Ford kaufen) und bau den
ein. Fertig!
Was willst Du mit ATMega etc? Ist doch alles Bullshit!
Zudem sollte Dein KI vom Mondeo sogar dafür nen Eingang haben! Bei
Mondeos diesen Baujhrs war das aufpreisplichtiges Extra! Der Eingang
gibts! Klemm das Ding an und gut ist (so hab ichs beim Mondeo meines
Kumpels damals gemacht)
Ist immerhin ein BJ 1993 Juni und vom groben hingucken hab ich da noch
kein Loch oder vorgesehenes Loch gesehen. Bullshit ist die Sache mit dem
geklauten Politwagen aber das mit Atmega ist Entwicklung da gibts nen
Unterschied. Weil ohne Kühlmittel fährt so ne Karre nit lange
Und genau deswegen hab ich damals so einen Sensor nachgerüstet! Ohne
ATMega!
Achja, mein Audi bj 90 hat so einen sogar Serienmäßig drinn!
Ich sage nur:
Audi Vorsprung durch Technik
Ford die tun was! (Kaffee trinken)
Autor: Chris (Gast)
Oh mein gott, also ich schau bei meinem bmw einfach alle 5000km mal
nach.
Kühlmittel sollte bei einem KFZ wenig bis gar nicht verbraucht werden,
ansonsten würde ich die Zeit zum entwicklen einer
oversized-Füllstandsanzeige lieber dazu nutzen mal die
Zylinderkopfdichtung und den Zylinderkopf zu überprüfen. Und wenn du
wissen willst ob dein Kühlmittel verbraucht/verbrannt wird solltest du
einfach mal BEVOR du ins Auto steigst die Haube öffnen, denn auf dem
Behälter sind Striche an denen man einen ungefähren Füllstand messen
kann.
ZKD ist gerade neugemacht. Das die eig nie alle geht ist mir auch
bewusst. Nur wenn dann
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Dann sieht man das an der Temperaturanzeige im Armaturenbrett ;)
Autor: nette mann (Gast)
Dann ist es meistens  schon zu heiß, weil dann steht der Sensor im
Thermostatgehäuse in der Luft und die Temp sinkt!
Autor: dridders (Gast)
Den Sensor hat jeder Mondeo Mk1/2 Ghia drin. Den "Halter" fuer den
Sensor hat meines Wissens nach sogar jeder nicht-Ghia drin, incl.
Schwimmermagnet. Ghia-Sensor besorgen, von vorne unten (also der Bereich
wo der dicke Schlauch an den Behaelter geht, nur weiter Richtung
Kotfluegel) reinschieben, 1/4 Drehung, fertig.
Eine passende Anzeige gibts nur bei Maeusekino, ergo Ghia. Aber eine
Funzel zu verdrahten wird wohl dann noch machbar sein. Passende Stecker
gibts auf'm Schrott zu Hauf, und ggf. tuns auch 2 von den tollen
Flachsteckern
