Hi, ich habe eine Library für den Knopzellenhalter KC3002S erstellt. Allerdings verbindet er die Pads nicht mit Airwires zu den restlichen GND/VCC-Signalen. Selbst wenn ich die Airwires von Hand verlege, dann füllt mein GND-Polygon die Fläche nicht und verbindet sich insbesondere nicht mit dem GND-Pad des Knopfzellenhalters in der Mitte. Kann mir jemand Helfen?
Verschoben durch Admin
hab es geade ausprobiert und funktioniert.... Ich kann keinen Fehler feststellen! Zeige doch mal bitte Deinen Schaltplan, bzw. stelle ihn mal zur Verfügung, dann probiere ich das dort.
Schiebe mal im Schaltplan den Halter etwas - wenn die Wires da nicht mitgehen, dann haste keine Drahtverbindung dort. Also auch keine Airwires.
schau nach ob Du genau auf dem Raster bist !!
Hallo, im Anhang mal ein kleines Test-Board, welches den Fehler Demonstriert. ich habe sowohl auf Bottom, als auch auf Top ein großes GND-Polygon gelegt. Leider fließt das Polygon nicht zum Pad in der Mitte. Und das Bottom-Polygon sollte eigentlich ja überhaupt nicht vom Knopfzellenhalter beeinflusst werden, sondern nur einen kleinen Rand um den VCC-Pin der LED lassen. Der Schaltplan kommt im nächsten Beitrag.
umrandung in der lib liegt in 20-dimension, gehört aber in layer21
Vielen Dank!! Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit Die äußeren Pads haben einen kleinen Kreis in der Mitte. Und der wird beim Deisign-Roule-Check moniert, wenn sich bauteile auf der anderen Seite befinden. Also so, als wäre es eine Bohrung.
Es ist eine Bohrung!
Nein, ist es nicht! Denn wenn ich die Ebene "Drills" einblende, dann werden diese Pads nicht als Bohrung angezeigt.
Problem gelöst... es waren noch Überbleibsel aus der DIP-Version...
