Es soll hier ein 50 Ohm SAW-Filter, das direkt hinter der Antenne sitzt, gegen Überspannungen, die aus statischer Aufladung resultieren, geschützt werden. Das Filter ist direkt über einen 22pF Kondensator an die Stab-Antenne angekoppelt. Was würdet Ihr nehmen? Antiparallel geschaltete Dioden? Hochohmige Widerstände? Welche? Wie wirkt sich das auf die Impedenz/Empfindlichkeit der Eingangsstufe aus? Ach ja und das alles in SMD also max 0805.
Vielleicht einen am Ende kurzgeschlossenen Lambda/4 Stub an den Eingang bauen, der schließt Elektrostatik kurz.
Der Antennenanschluß ist SMA oder BNC, was da dran hängt ist nicht vorhersehbar... (Wenn jemand Netzspannung anlegt, kann das Ding aber ruhig durchknallen)
Notfalls Spule gegen Masse oder Übertrager vorschalten ? http://de.wikipedia.org/wiki/Akustische_Oberfl%C3%A4chenwellen-Filter Bei Blitzeinschlag bleibt ein Häufchen Asche.
Spule mit entsprechend hoher Impedanz bei der Arbeitsfrequenz nach Masse. Wenn es schmalbandig ist evt. noch einen Schwingkreis daraus basteln. Geeignete Schutzdioden mit geringer Kapazität nach Vcc und GND wenn man die Kapazität in dem Anpassnetzwerk berücksichtigen kann. NXP hat da was im Angebot. Ansonsten gucken ob der SAW-Filter wirklich so empfindlich ist und alternativ einen robusteren Filter (z.B. Helix) verwenden. Viele Grüße, Martin L.
