Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Current Feed Back Op als Comperator?
von MySystem (Gast)
Guten Morgen,
ich benutze im Moment ein AD8009 als Verstärker für 500Mhz Sinus was
abgesehen vom Frequenzgang der nicht 100%tigen 50ohm leiterbahnen auch
gut funktioniert...
frage: wie verbau ich den op so das er als Komparator arbeitet?
zur Info: ich will aus dem Sinus (DDS) ein Rechteck machen und habe das
bis jetzt mit einem TL3016 gemacht der braucht jedoch ca. 2-3ns Anstiegs
Zeit und hat dann noch ein unschönen rippel...wenn man den raus
kompensiert wird der Komparator wieder recht lahm so ca. 5ns.
und da lag die Überlegung nah das ich den AD8009 nehme der 5500V/µS slew
rate hat und eine Anstiegs Zeit von bissi mehr als 500ps nur komm ich
mit dem current feedback nicht klar..
oder macht es mehr sin den op als Schmitt Trigger zu benutzen?
von Stefan Salewski (Gast)
Eine durchaus interessante Frage -- wenn man sich etwas Mühe gibt,
insbesondere auch mit der Rechtschreibung (Comparator von compare)
findet man auch etwas mit Goggle:
http://www.edn.com/archives/1994/062394/13di5.htm
von ::: (Gast)
Dummes Zeug, nimm einen Linereceiver, zB einen MC100EP16 oder so.
von MySystem (Gast)
sorry wegen der Rechtschreibung ich habe eine LRS also eine Lese
Rechtschreib Schwäche^^ und ich habe den Text schon durch Office gejagt.
also mit dem begrenzenden OP's habe ich schon ausprobiert.. ein sauberes
Rechteck ist was anders.
der MC100EP16 ist ja eigentlich ein Line Driver der mir am vbb bin
ziemlich genau dem Mittelwert der beiden schaltschwellen rausgibt.
d.h. wenn ich den Sinus dc endkoppel und dann vbb als Offset drauflege
müsste ich im duty cycle auf 50% kommen und das bei ca. 300ps Anstiegs
zeit.
d.h. selbst wenn ich danach noch ein kleinen Tief pass hinsetze damit
der Rechteck sauber wird müsste ich unter 1ns kommen oder?
von ::: (Gast)
>... ein kleinen Tief pass hinsetze damit der Rechteck sauber wird
Erstaulich dass man Rechtecke mit einem Tiefpass sauber macht ....
Also wenn Line-Receiver, dann wohl eher einen mit CMOS-Ausgang.
Etwa wie SN65LVDS348, das ist allerdings ein Quad. Oder ein recht fixer
Comparator wäre TLV3501. Damit hast Du zumindest 3.3V Ausgangshub.
von MySystem (Gast)
man willst du mich jetzt nerven?
schon klar dass das ein Sinus gibt wenn Manns übertreiben ABER wenn du
Zb nach der steigenden flanke eine spitze bekommst tut es gut die
Bandbreite zu limitieren...
ich meine nicht das ich bei 500mhz Rechteck dann ein 510mhz Cauer TP
hinter setze sonder Zb 1 -2 oder auch 5pf hinter häng um da ein GANZ
KLEIN WENIG langsamer zu werden um Zb. das einschwingen nach dem
schalten des Treibers rauszunehmen. so das die 7 oder 9 oberwelle etwas
gedämpft wird...
bitte spar dir derart unpassenden Kommentare
ps. das amcht an auf jedem digitalen Bus der was taugen soll und etwas
schneller ist.
am ausgangs Pin von einem FPGA so 30 Ohm hinter und dann ein guter
Daumen wert 1pf pro cm leiterbahn + noch mal im schlechten fall 5pf
eingangs Kapazität dann kommste schnell auf 10-12pf bei einem Bus Takt
von 300MHZ
ist so ein Leiterbahn TP schon wichtig...
von MySystem (Gast)
joar ich nehm im moment ein 74AC16244, der schft eigendlich 1,5 ns aber
dan´n kann man sich das rechteck nicht mehr angucken (das rechteck soll
auf dem neuen 350mhz Hameg digital Scope als demo signal angezeigt
werden^^) und da habe ich ein paar pf (3,3) nach masse gelegt was bei
200Mhz 241 ohm ergibt ... sieht gut aus aber hat halt immernoch 3,5ns
ich habe auch überlegt das mit einem hf transistor anzugehen nem BFR193
oder so aber da wollte nich eigendlich die finger von lassen...
Also bei einer Amplitude im Bereich um 3 Volt wird man Anstiegszeiten
von weniger als 1ns wohl nicht so leicht erreichen können. Was ich so in
Datenblättern gesehen habe war eigentlich nie wirklich unter 1ns. Bei
Line-Receivern mit LVDS-Ausgang wohl schon, aber da ist die Amplitude ja
auch kleiner.
von MySystem (Gast)
also ich brauch 1Vpp im moment habe ich 5vpp und ein abschwächer
PI-Glied um auf 1vpp zu kommen
ich erfahrung die ich mit komperatoren bis jetzt gemacht habe ist das
sie immer ein überschwinger am anfang haben deshalb habe ich überlegt
das signal vom ausgang des komperators auf ein transitor zu geben mit zb
100 basis wiederstand.
das müsste zur volge habe das im unteren bereich wo der komperator noch
lam ist so bis 0,5 V bewegt sich der transistor nicht und dann ab cs
0,7V müsster der transistor doch sauber durchschalten.
das in verbindung mit einer konstand stromquelle wäre doch eventuel ein
ansatz oder?
ps. macht brauch logicherweise eine gegentakt endstufe da sonst die
stanung hoch geht wenn der transistor zu macht und kein strom vielst
aber der tl3016 zb hat diverenziele ausgänge die man dafür eigendlich
doch geignet sind oder?
ps. nochmal sry wegen der rechtschreibung
von Arno H. (arno_h)
Wenn du auf einem 350MHz-Scope ein 500MHz-Signal darstellen willst, ist
die Rechteckformung imho verschenkter Aufwand.
Ansonsten: schon mal MAX9600 bis 9602 angesehen?
Arno
von MySystem (Gast)
nope weil die kiste ne fft drin hat die bis 5ghz geht
und mit dem scope kanst du random sampling machen mit 50GSa da ist die
kleinste zeitbasis stellung 500ps.
ok ja du hast natürlich da schon ca 6-8 db dämfung vom eingangs
verstärker aber es geht ja auch hauptsächlich um die flanken sry wenn
ich das vergessen habe zu erwähnen
von MySystem (Gast)
ps danke den habe ich voll vergessen^^ den nutzen wir als trigger
komperator den haben wir zugar im haus irgendwo^^
Die Rechtschreibung war oben deutlich besser und dann geht auch noch die
Shifttaste kaputt, sowas aber auch.
BtT:
Die 6-8dB Abschwächung betreffen die Grundwelle, und wenn der
Eingangsteil das nicht packt kannst du sogar mit Überlicht samplen, es
nutzt nichts.
Hier schreibt auch jemand von Hameg mit, vielleicht solltest du mit ihm
Kontakt aufnehmen.
Arno
von Ollz (Gast)
Warum nicht zuerst was einfaches versuchen?
Vier schnelle Dioden in Brückenschaltung als Diodenbegrenzer,
vorgespannt und mit einem kräftigen Sinus angesteuert. Das rechteckige
Ausgangssignal hochohmig mit dem OP abgreifen und breitbandig
verstärken. Bob Pease hat so eine Schaltung irgendwo mal besprochen.
von MySystem (Gast)
Wer ist den hir auser mir von Hameg (ich bin ein Azubi^^)
ok lösung gefunden Max9601 50mV Hysterese und dann mit 100 ohm
abgeschlossen und uber ein Gal verstärkt .. ergibt 300-400ps
das ist doch ganz ok^^
von MySystem (Gast)
ps fals ihr mal ein HMO in die Hand bekommt das eingangs Teil ist noch
etwas schneller als 350mhz...
von MySystem (Gast)
ps DANKE an alle die so fleisig geholfen habe!!!
habe nicht gedacht das das so gut klappt....
Du weißt, was ein Bärendienst ist?
Übrigens:
Beitrag "TFT-DSO von Hameg - HMO3524" und suche nach a-grimm
Arno
