Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Netzteil 2V 50A für Laser
von Susann Z. (Firma: TB) (darkangel7866)
Cheff hat mal wieder wünsche, legt mir einen Diodenlaser auf den Tisch,
dazu ein paar Betriebswerte (1,8-2V ca 40A 35W 808nm Ausgang über LWL)
und meint bring sie zum laufen. Ich denke mal er will sie ersatzweise
für einen CO2 Laser verwenden, an einer unsere kleineren Maschinen.
Somit habe ich vor Ort 230V zur Verfügung.
Steht also die Frage, wie muß das Ding angesteuert werden, habe mit
Diodenlasern noch nicht gearbeitet. Wo bekomme ich ein passendes
Netzteil her und wie regele ich den Betrieb am besten. Kühlung ist klar,
ich werde die Diode an unser Wasserkühlkreislauf anschließen, dann habe
ich ca. 3°C. Schutzmaßnahmen sind auch klar, habe für solche Dinge einen
Gekapselte Laserkammer. 50A bei 2V habe ich angegeben, weil ich das
Netzteil nicht permanent unter Vollast laufen lassen will, die Laser
hier laufen oft Stundenlang ohne Ruhepause. Wichtig wäre noch eine
einstellbare Strombegrenzung.
LG Susann
von Arno H. (arno_h)
Für den Spannungsregler könntest du dich an den 1,8V On-Board-Wandlern
für leistungshungrige CPUs orientieren. Da gibts bestimmt auch noch eine
Menge AppNotes im INet.
Arno
von MWS (Gast)
Dann sollte Chef vorab darüber nachdenken, daß Streulicht von 'nem CO2
noch relativ ungefährlich ist, da die 10600nm nicht durch's Auge gehen,
hingegen gehen die 808nm durch und können ruck-zuck die Netzhaut
zerstören.
Das gilt speziell für anfallendes Streulicht, bei Laserpointern gilt 1mW
als ungefährlich, 35000mW sind's garantiert nicht mehr.
Sollte er also das Eine gegen das Andere ersetzen wollen, so geht das
nicht so ohne weiteres.
Außerdem werden diese Dioden eigentlich dazu eingesetzt YAG o.Ä. zu
pumpen, End-pumpen wg. Faser. Als direkte Strahlquelle sind sie nur in
seltenen Fällen verwendbar, da deutlich schlechtere Strahlqualität als
CO2. Medizintechnik wäre ein Fall für die direkte Verwendung.
Die Dinger mögen keine Einschaltstromspitzen außerhalb der zulässigen
Werte und auch keine statischen Aufladungen.
Es gibt für so etwas dafür vorgesehene Lasernetzteile, die haben meist
ein entsprechendes Preisschild dran. Warum ist der Selbstbau erwünscht ?
Wegen der Kosten ? Dann aber ggf. auch noch den Tod von ein paar Dioden
mit einrechnen.
Eine Simpellösung von der Stange wäre ein Schaltnetzteil mit 3,3V/60 A,
hab' ich für 50 +MwSt gesehen und ein Widerstand, der die 1.5 Volt
verheizt. Der braucht dann auch gute Kühlung um die 60Watt wegzubringen.
Wenn's zum pumpen eines Laserkristalls ist, dann muss außerdem nicht nur
einfach gekühlt, sondern die Temperatur auf einem bestimmten Wert
konstant gehalten werden, denn die 808nm Wellenlänge verändert sich mit
der Temperatur und damit wiederum wird die Absorption im Kristall
beinflusst.
von oszi40 (Gast)
von Andrew T. (marsufant)
oszi40 schrieb:
> 0-7V 100 A z.B. http://www.statron.de/details/296
Und für den Preis lohnt es nicht selber was für die Testbank zu
entwickeln :)
von oszi40 (Gast)
Frage ist immer, ob Du genügend Zeit oder Geld aufwenden möchtest. Die
Summe aller Übel ist oft gleich.
Ein kräftiges PC-Netzteil mit Vorwiderstand zu mißbrauchen wäre sicher
billiger. Bleibt noch die Frage mit der gewünschten Strombegrenzung.
Das war von mir schon ernst gemeint das diese Statron-Anschaffung lohnt.
Selber bauen von Null kommt für ein Einzelstück nicht billiger (wenn man
gewerblich arbeitet). Für Hobbyisten mag man andere Maßstäbe ansetzen.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
eben, der threaderstreller soll mal grob überschlagen, was ihn so ein
selbstgebautes netzteil an zeit kostet. das wird dann mit seinem
stundenlohn multipliziert und schwupps, schon steht so nen tolles
straton (oder andere marke) auf dem tisch
von ::: (Gast)
Wenn's nur um ein Stueck geht, sollte man das fertige kaufen, guenstiger
geht's nichts. Falls nicht... Ich kenn die Problematik. Es geht um
Diodenlaser, nicht CO2. Zuerst muss man sich im Klaren sein, ob man den
Wandler bei der Laserdiode haben will oder nicht. Denn 50A sind eine
Menge Holz wenn man kein klotziges Kabel haben will. Ich kenn Leute, die
lassen 50A ueber ein 2.5quadrat, das wird dann ganz labberig. Da gehen
dann auch nochmals 5-6V weg. Daher wurd ich einen Wandler neben der
Laserdiode haben, der zB 12V auf die 2V wandelt.
von oszi40 (Gast)
Tja den Spannungsabfall bei "Klingeldraht" sollte man nicht
unterschätzen.
von Sven P. (Gast)
> unterschätzen.
Hat sich der Erfinder der Kelvin-Versorgung sicher auch gedacht...
Hui, so viele Antworten :-)
@MWS
>zerstören.
Wie ich schon geschrieben habe, ich habe eine Laserkammer, unsere Laser
bekommt niemand direkt zu sehen, maximal über Monitor. Ich glaube mein
Chef denkt viel über Sicherheit nach.
@MWS
>mit einrechnen.
Öhm Sorry, aber ich habe nichts von Selbstbau gesagt, sondern nur
gefragt wo ich ein passendes Netzteil her bekomme. Also ist Selbstbau
nicht geplant und Kostenbegrenzung ist meist auch nicht das Problem. Er
bekommt von mir einfach vorgelegt was benötigt wird und zu 99% geht das
dann auch durch.
@MWS
>beinflusst.
Ich weiß, nur ist das für den Probeaufbau uninteressant. Werde den Laser
später auf die passende Wellenlänge mit Peltierelementen kühlen. Da ich
noch nicht genau weiß, was der Chef damit will, spielt das eh erst mal
keine Rolle.
@oszi40
Das Statron Netzteil sieht gut aus, ist aber eher recht hoch im Preis,
fürs Labor allerdings perfekt (und wer weiß schon was Chef sich noch so
einfallen läßt. Für den Betrieb der Diode würde aber sicher noch ein
Steuereingang fehlen. Daher habe ich mal Google befragt und stieß dabei
auf dies:
http://cdn.vicorpower.com/products/dc-dc/converters/mxmnmc/
Da die Module bei 2V maximal 40A können, dachte ich an zwei davon. Was
haltet Ihr davon? Die Kosten würden dabei nur ein Bruchteil des Statron
Netzteils betragen und die Größe ist für den Anbau an einer Maschine
auch nicht zu verachten.
LG Susann
Hinweis: Die Statron Netzteile haben Steuereingänge - entweder in der
Serie oder auf Anfrage eingebaut.
Wenn das also letztlich der einzige Grund ist es nicht zu kaufen: Frag
an bei Statron, telefonisch geht das auch.
Vicor: Tja, kannste ja mal versuchen. Parallelschaltung ist eher
schwierig.
Laß dann mal lesen was dabei rausgekommen ist.
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Oder einfach mal dort anfragen:
http://www.schulz-electronic.de/index.php?cont=24&art=7
Die Preise der Picolas-Treiber sind, soweit ich gehört habe, akzeptabel.
Allerdings habe ich keine Erfahrungen mit LD mit zweistelligen
Stromstärken... Und auch keine mit Schulz Electronic.
von Stefan N. (laser)
also die ganzen Netzteile mit Spannungsregelung + Vorwiderstand kannst
du gleich vergessen. Die liefern enorme Peaks beim Einschalten der Diode
und dannach lasert da nichts mehr. Und PC-Netzteil ist da gleich noch
schlimmer.
Du brauchst wirklich ein dafür ausgelegtes Lasernetzteil mit
ordentlicher Stromregelung. Sowas, wie sabuty schon genannt hat.
Oder schau dir z.B. mal das hier an. Hat auch die Peltier-Regelung
gleich mit drin:
http://www.messtecpowerconverter.de/dpps-375-50-24-eigenschaften.html
Stefan
von TestX .. (xaos)
schau mal bei coherent/spectra physics. ein einfaches, starkes
labornetzteil reicht für die dioden-stacks nicht aus, die sind innerhalb
von einigen minuten bis stunden kaputt. die netzteile in der
leistungsklasse liegen ca im 4-5 stelligem bereich
von MWS (Gast)
@Susann,
Dann hab' ich das falsch verstanden.
Ich hab' mich wohl gewundert, wie Du ohne Ahnung zu haben wie das Teil
denn verwendet werden soll, ein passendes Netzteil aussuchen willst. Das
geht nicht.
Wenn's um's Pumpen geht, hast Du andere Anforderungen je nach CW oder
Q-Switch Betrieb. Wenn die Diodestrahlung direkt verwendet werden soll,
reicht ungeregelte Kühlung und Stromregelung.
Da Du darüber nachdenkst zwei regelbare DC/DC Wandler
zusammenzuschalten, glaub' ich auch nicht mehr, daß Du jetzt viel Ahnung
davon hast, was Du gerade so machst.
Die Dioden sind empfindlich und mögen es überhaupt nicht wenn sich zwei
Netzteile streiten wer nun gerade regelt.
Außerdem brauchst Du eine Stromquelle, die DC Wandler sind keine
Stromqellen, die könnte man evtl. mit passender Regelung dazu umbauen,
aber Du willst ja nix bauen.
Diodenhersteller haben oft passende Treiber im Angebot, oder verweisen
auf kompatible Treiber, das wäre die erste Adresse.
Und ansonsten wie schon vom Vorposter erwähnt Coherent, aber auch
Jenoptik, Trumpf sind größere Laserhersteller, die bauen auch LD
Treiber.
Google ist auch Dein Freund: high power laserdiode psu
Ich hab's Dir doch schon gesagt, nimm ein 3.3V Schaltnetzteil, einen
Vorwiderstand, dann hast Du eine Strombegrenzung, rechne ihn für 35A bei
2V aus, dann bist Du auf der sicheren Seite. 50A/3.3Volt Schaltnetzteil
bei Elpro für 52 Euro, 40A ist noch billiger.
Das ist eine Einfachlösung und die Diode läuft, für ein bisserl
rumkokeln reichts, der Widerstand muss halt gut gekühlt werden.
Wie passt denn das zusammen:
Was denn nu ? Billig zusammengemurkst oder ist Geld da ? :D
Das paßt genau so zusammen wie in den 98% der hier im Forum laufenden
Threads, Tenor:
> Kosten sind hier sekundär, Funktion und schnelle Lieferbarkeit extrem
> wichtig....
einige  Posts später
> Oh, xxx Euro sind viel zu teuer, geht das nicht für ein paar Euro??
Ist aber letztlich verzeihlich, da auch bei uns im Laden (und vermutlich
in etlchen anderen Firmen) genauso vorgegangen wird. Erst heißt es
"Kundenzufriedenheit geht uns über alles, koste es was es wolle". Etwas
später ernüchtert "Oh, dass ist nicht abgedeckt, das sprengt ja den
Kostenrahmen".
cnr,
von oszi40 (Gast)
Spare mit dem Nötigsten und Du ruinierst Dich am zeitigsten.
@MWS
>> Kostenbegrenzung ist meist auch nicht das Problem...
Das paßt ganz einfach zusammen, das Statron Netzteil ist zu groß um es
an der Maschine zu verwenden. Demzufolge wäre es nur fürs Labor und
dafür eben zu teuer. Wenn das gleich die Lösung für die Maschine gewesen
wäre, hätte ich da kein Problem mit. So ist es eher eine doppelte
Ausgabe für einen kurzzeitigen Anwendungsfall. Das wird mein Chef
ähnlich sehen.
Übrigens spielt die genaue Wellenlänge keine so große Rolle, da der
Laser direkt verwendet wird.
Soweit ich mich gestern schlau gemacht habe, wird es ein fertiger
Treiber für Laserdioden. Kosten halten sich in Grenzen und die Größe
auch. Somit sollte das Problem erst mal gelöst sein. Wenn der Treiber da
ist, werde ich sehen, ob ich noch weitere Hilfe brauche. Ich Danke Euch
somit erst mal ganz lieb für Eure Hilfe.
LG Susann
von oszi40 (Gast)
Ein größeres Gehäuse hat gelegentlich eine bessere Wärmeverteilung und
leisere Lufter...
@oszi40
>leisere Lufter...
Richtig, aber in unserer Maschinenhalle sind ca. 75dB da kommt es auf
einen Lüfter mehr oder weniger nicht an, zumal da kaum Menschen
arbeiten, nur zur Kontrolle.
LG Susann
