Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SRAM (gross), empfehlenswerte Typen & Bezug ?
von suchender (Gast)
ich suche einen SRAM mit grossem Speichervolumen und möglichst direkter
Adressierung (schneller Zugriff) zur Verwendung mit einem
Mikrocontroller.
Olimex verbaut z.B. den K6R4016V1D-UI10 von Samsung.
Die Betriebsspannung sollte idealerweise so um 3,3 V liegen.
Hat jemand Erfahrungen mit SRAMs und einen Tipp zu geeigneten Typen und
Bezugsmöglichkeiten.
von gast (Gast)
Kannste nehmen, wenn Dein µC 16bit Datenbusbreite hat und so schnellen
Zugriff braucht. Schukat z.B.:
http://www2.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=Y8376&refDoc=CMSF9DC7BDB79B07DCFC12570C70035E16C
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
ich benutze CY7C1061DV33
ist 16-Mbit (1M x 16) Static RAM.
beim digikey z.b.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=428-2960-5-ND
Die gibts auch als 512Kb x 32 oder 2Mb x 8
von Thomas (Gast)
Passt nicht ganz in diesen Thread, aber fast:
Ich möchte mir den BS62LV8001EIP55 (1M x 8, 55 ns, low power, Farnell
Nr. 1488943) über hbe-shop.de bestellen. Weil ich aber vorerst nur 3
Stück brauche, suche ich jetzt nach einem günstigerem Preis, der
Preisfaktor von fast 2 bei geringen Stückzahlen ist etwas bitter. Kennst
jemand eine für Privatmenschen mögliche Quelle, evtl. auch im Ausland?
Oder möchte jemand mit mir zusammen bestellen, damit es wenigstens 10
werden?
Es ginge auch ein anderer Typ. Sollte min. 1M x 8 sein, Low Power
(Batterie-Backup), Speed (fast) egal, Gehäuse SO*, TSOP oder so. Und
noch in Produktion...
Danke!
von Stephan (Gast)
Hi
schon mal bei darisusgmbh.de geschaut die haben auch so große SRAMs.
vielleicht hilft dir das weiter.
