Forum: Platinen Spezielles SMD-Pad in Eagle erstellen
von Christian F. (Gast)
bin grad am Layouten und stehe bei einem Mosfet vor einem Problem.
Dieses Package von Infineon (SuperSO8) hat eine große Fläche auf der
Rückseite zur Wärmeableitung.
http://www.infineon.com/cms/packages/SMD_-_Surface_Mounted_Devices/P-PG-TDSON/P-PG-TDSON-8-1x_2x_3.html
Diese Fläche auf der Rückseite soll ohne Thermals zu den vorderen "Pads"
gehören, mit einem Polygon hab ich es bereits versucht, dieses wird
nicht verbunden da es keinen Namen haben kann.
Könnte ich im Package unter tStop und tCream ein Polygon zeichnen?
Denn dann sollte im Layout später einfach der Stopplack fehlen, d.h. man
könnte es löten und es wäre das gleiche Signal wie die Pins.
Wenn jemand ein fertiges Package hätte wäre das natürlich auch toll :)
Viele Grüße,
von Andi (Gast)
hat schon jemand dieses Package fertig? Ich stehe nämlich momentan genau
vor
demselben Problem.
von Falk B. (falk)
@  Christian F. (Gast)
ja.
Genau so macht man das bei Eagle.
MFG
Falk
P S Ich weiss, dass der Originalpost schon sehr alt ist ;-)
von Tim H. (hotty) Benutzerseite
ich habe das Package fertig ... habe ich mal irgendwann gemacht
Tim
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Man sollte davon absehen, die Standard Librarys zu ändern, da diese bei
einem Update überschrieben werden (Da seitens Cadsoft auch
Aktualisierungen vorgenommen werden).
