Hi, ich hab hier ne fernbedienung, bei welcher das tastenfeld - zugegebenermaßen recht schnell - den geist aufgegeben hat bzw. wo einige knöpfe rausgefallen sind. jetzt hab ich das ding mal aufgemacht und festgestellt, dass ein µC der Sorte SC73P1601 verbaut ist. der ic ist von silan microelectronics, ein datasheet konnte ich auch innerhalb kürzester zeit finden. (siehe hier: http://www.datasheetdir.com/SC73P1601+Microcontrollers-4bit) ich würd jetzt ganz gerne den ic auslesen um daraus dann auf die eine oder andere art evtl. die codes der tasten zu extrahieren (die codes dürften ja nicht allzuschwer zu finden sein dann?) und diese dann zu nutzen um vlt. einen neuen µC zu programmieren und mit diesem in ner neuen (billig)-fernbedienung zu arbeiten. (das dürft ja net allzuschwer sein dann und support für weitere tasten einprogrammieren könnt man dann evtl. auch relativ leicht lösen? ^^) kann mir da wer nen tipp geben, wie ich so einen ic auslesen kann? im datenblatt seh ich schon, dass es da nen 8bit-dateninterface gibt, über das ich dann die daten empfangen kann, ich schätz mal, ich müsst übern parallelport gehen. nur wie ich dann die anderen pins anschliesse und wie Vpp gewählt werden muss usw. weis ich leider net. :(
Ich denke, der Aufwand lohnt nicht. Die Chinesen haben furchtbar Angst vor Nachbauten und daher wird das Ding lesegeschützt sein. Gruß - Abdul
hmm. dann wirds wahrscheinlich einfacher sein, alle codes in winlirc einzulernen (auch wenn das meist beim lernen bockt) und dann die lirc-datei irgendwie umzusetzen. :( dabei ist das eine extreem hochwertige fernbedienung von der weltbekannten marke JvE (steht zumindest so aufm PCB druff) na, egal. danke für den tipp. ^^
