Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog in Digital umwandeln
Autor: securet (Gast)
Ich will ein Signal von Analog in Digital umwandeln ohne einen extra
microkontroller,
Konkret geht es um einen Schieberegler, den ich an eine 12 Volt spannung
anschließen will und jetzt soll die nach dem Schieberegler
übriggebliebene spannung in ein 4-8 bit großes signal umgewandelt
werden, mit einer Samplingfrequenz von mindestens 10 HZ.
Ich habe mir gedacht, für die umwandlung nehme ich ein IC, zb:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A21...
So jetzt zu meinem Problem: das ding hat lauter pins, und bla bla, ich
habe leider keine ahnung, was ich wo wie anschließen soll, ich brauche
doch sicherlich noch ein Frequenzgeber, und eine Referenz spannung, usw.
, weiß vielleicht, jemand wo da was wie drannkommt?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Für dieses Bauteil gibt es, wie für jedes andere Bauteil auch, ein
Datenblatt. Darin steht üblicherweise auch, wie so etwas zu beschalten
ist.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Was erwartest du denn Anderes von einem IC?
Autor: holger (Gast)
Und was machst du dann damit?
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Erzähl doch mal, was du mit dem digitalisierten Spannungswert machen
möchtest.
Bei 4 Bit hast du übrigens grade mal eine Auflösung von 0,75 Volt pro
Schritt. Reicht das denn für deine Anwendung aus?
Bei 8 Bit wären es ca. 47 MilliVolt pro Schritt.
Also Konkret, habe ich nix vor, erstmal ausprobieren wie, und ob dass
funktioniert.
Irgendwann in ferner Zukunft, soll dass mal eine Fernsteuerung für einen
Roboter werden, wobei ich mit 2 Schiebereglern, die geschwindigkeit von
2 Motoren bestimmen will. ( Aber ich will dass Signal just 4 fun, vor
der Übertragung digitalisieren).
>funktioniert.
Scheiss Schulferien ;)
hmm hab was brauchbares gefunden.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/...
Link funktioniert nicht!
Die Reaktion auf Ancklicken des Links:
Not Found
The requested document was not found on this server.
Web Server at datasheetcatalog.net
Du meinst wahrscheinlich das Datenblatt zum A/D-Wandler. Das hättest du
auch einfacher finden können. Reichelt bietet es direkt zum Download an:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDE...
bzw.
Zu finden auf der Artikelseite des ADC0804 (rechts unter
"Bedienungsanleitung/Datenblatt").
> funktioniert.
was erwartest du denn wie es funktionieren soll?
Du willst also ein Signal für "die Fernsteuerung von Robotern" "just 4
fu" digitalisieren. Benötigen denn deine Roboter ein analoges Signal,
oder ein digitales? Und wie steuerst du dei Motoren an?
Warum möchtest du denn keinen Mikrocontroller einsetzen?
