Hallo an Alle, ich habe hier die CMUCam3. Darauf wurde ein software I2C bus an den Pins 32 und 33 realisiert. Leider gibt es nur die Schreibroutine und die Leseroutine muss ich selbst schreiben. Jedoch steige ich nicht ganz hinter wie die Ports funktionieren. Wenn ich die Pins erst mittels REG (GPIO_IOCLR) (eigentlich) auf Low setzte sind sie immernoch 5V aber wenn ich per GPIO_IODIR die Richtung auf Output switche sind sie 0V und bei Input 5V Wenn ich die Pins erst mittels REG (GPIO_IOSET) auf High setzte sind sie 5V aber wenn ich Per GPIO_IODIR die Richtung auf Output switche sind sie 2,5V und bei Input 5V. Kann jemand erklären wie beim LPC2106 sich die befehle REG (GPIO_IOCLR), REG (GPIO_IOSET), REG (GPIO_IODIR) und REG (GPIO_IOPIN) auswirken? Das was im Datenblatt dazu steht kann ich nicht ganz nachvollziehen mit meinen Tests. Vielen Dank Daniel PS: Forumsuche habe ich auch schon probiert
Allgemeiner Hinweis: Wenn man I2C ohne dafür vorgesehene Hardware in Software programmiert und die Ports nicht von sich aus Open Collector/Drain bieten, dann muss man darauf achten, nie einen solche Pin aktiv auf 1 zu ziehen. Das Outputregister wird ein für alle Mal auf 0 gesetzt und die Aktivität wird ausschliesslich über das Richtungsregister gesteuert. Also für Pin=0 auf "Ausgang", für Pin=1 auf "Eingang". Sonst kann es vorkommen, dass der Pullup-Treiber des Controllers gegen den Pulldown-Treiber eines anderen Busteilnehmers ankämpft. Diese Richtungsumschaltung ist bei LPC2000 leider nicht immer ganz einfach, weil es keine Möglichkeit gibt, das Richtungsregister atomar zu manipulieren. Wenn das gleiche Register auch in Interrupts manipuliert wird, dann ist dies folglich im Hauptprogramm etwas aufwendig.
Das hilft mir doch schonmal sehr weiter. Danke Gibt es dazu vielleicht auch Literatur oder Internetquellen oder beruht das auf Erfahrungsberichten? Vielen Dank Gruß Daniel
