Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eingangsverstärker für AD-Wandler
von Harald S. (harri)
ich suche eine möglichste einfache Verstärkerschaltung als Vorstufe für
einen AD-Wandler. Soll ein Oszi-Addon für einen Logikanalyser werden.
Geplant ist ein ads830, der möchte ein Signal von 2V (Null) bis 3V
(Endwert) haben. Eingangssignal des Verstärkers sollen 0,5V (kleinster
Messbereich) sein. Davor kommt ein Spannungsteiler für Bereiche bis zu
10V.
Mein Problem ist die Frequenz: der ADC schafft zwar bis zu 60MSPS aber
mein Speicher dahinter kann nur 40MSPS.
Welche Analogbandbreite wäre da noch sinnvoll nutzbar? Ich hätte jetzt
mal an 5MHz oder so gedacht. Aber wieviel Reserven braucht man, damit
aus einem 1MHz Rechtecksignal kein Sinus wird?
Reicht ein OPA2350 dafür aus? Ich möchte das ganze mit 5V single supply
betreiben und nicht zu viel Bauteileaufwand reinstecken.
Ich häng mal meinen Schaltungsentwurf dran.
Durch das Umschalten der Widerstände am Eingangsteiler habe ich zwar
einen variablen Eingangswiderstand, aber dafür muss ich keine hohen
Frequenzen über einen Drehschalter führen.
Ein ungelöstes Problem ist die DC-Kopplung. Ich werde so bei 0V am
Eingang wohl keine 2V am Ausgang erhalten. Genausowenig wie 0,5V Eingang
-> 3V Ausgang.
mfg
Harri
von Andrew T. (marsufant)
Harald S. schrieb:
> Hallo zusammen,...
Eben dieser variable Eingangswiderstand wird Dir noch viel Kummer
bereiten wenn Du eine z.B. 10:1 Tastkopf an Dein Selbstbauoszi
schaltest.
Und jetzt sag bitte nicht das Du keinen 10:1 TK nutzt um in Deinen zu
messen ...
Es macht schon Sinn, da auf konstanten Rin Deine Schaltung hin
umzubauen.
Hallo Andrew
> messen ...
Ok, ich sag's nicht :-)
Anbei ein umgebauter Schaltplan, jetzt ist der OP rechts auch richtig
herum beschaltet.
Für die DC-Kopplung hab ich vielleicht auch was gefunden. Die
Eingangsmasse muss ja nicht zwingend mit der negativen
Versorgungsspannung meines OPs übereinstimmen. Jetzt gibt es eine
virtuelle Masse, die sich zwischen den beiden Referenzspannungen des
AD-Wandlers bewegt. Das Poti für den Offset wird aus der
Referenzspannung des AD-Wandlers versorgt.
Die Eingänge des AD-Wandlers vertragen auch Spannungen außerhalb des
Referenzbereiches, hier brauche ich also keine Schutzdioden oder sowas
einzuplanen.
Die Schutzdioden am Eingang des ersten OP können vermutlich auch
entfallen, der OP hat laut Datenblatt interne Dioden. Dort sind auch die
5kOhm vorgeschlagen.
Ich hab die Verstärkung auf 2,5fach angehoben und konnte damit den
Spannungsteiler mit normalen E96 Werten bauen und habe immer noch 200k
Vorwiderstand am Eingang wenn der kleinste Messbereich ausgewählt ist.
Falls in diesem Messbereich also doch mal 20V anliegen brutzelt mir der
OP nicht durch.
Kann mir jemand einen Tip zu meiner Frequenzfrage geben?
Reicht ein OPA2350 aus oder eher nicht? Was kann ich von dem Teil in
dieser Schaltung effektiv erwarten?
Laut Datenblatt begrenzt ab ca. 7Mhz die Slewrate die Ausgangsspannung
auf 1V. Der OP hat ein GBW von 38MHz, eingestellt ist Faktor 2,5 - das
sollte also auch ausreichen.
mfg
Harri
> herum beschaltet.
jetzt isser dran
von Arno H. (arno_h)
Suche mal nach "kompensierter Spannungsteiler".
Arno
von Stefan Salewski (Gast)
Ich hatte vor einigen Monaten in Folge einer Diskussion mit Benedikt
einen einfachen Entwurf mit JFETs gepostet -- wie auch meine größere
Version unter ""Sonstges" zu finden, aber ungetestet.
Ja, das Geschmiere steckt an.
"Sonstiges" -- http://ssalewski.de/DSO.html.en
Hi Stefan,
danke für den Link. Da ist ja doch wesentlich mehr Hardwareaufwand nötig
als ich mir so gedacht hatte.
Braucht man die 100 MHz Analogbandbreite wirklich, damit Signale von 1-5
MHz nicht so sehr verfälscht werden? Um höhere Frequenzen brauchbar
abzubilden reichen die 40 MSPS des AD-Wandlers bzw. meines RAMs ja
sowieso nicht aus.
Würde meine Schaltung mit kleinen Einschränkungen bzgl. Frequenz und
Kurvenform auch gehen, wenn ich den Spannungswandler am Eingang noch
vernünftig kompensiere?
Wobei ich noch keine Idee habe womit ich da anfangen soll :-)
mfg
Harri
Das ist das, was ich anstrebe, was theoretisch bzw. in der Simulation
und wenn man alles gut aufbaut möglich sein sollte. Natürlich kannst Du
ein Sinussignal mit 10 MHz Frequenz auch mit einem Eingangsverstärker
mit eben dieser Grenzfrequenz noch gut sehen, aber die Amplitude ist
dann nur ca. 70% weil eben um 3dB abgeschwächt. Ein Rechtecksignal mit
dieser Frequenz ist dann aber schon stark abgerundet.
Stichwort kompensierter Spannungsteiler.
Die Probleme liegen vorwiegend in der Umschaltung der Messbereiche und
im Überspannungschutz.
von HildeK (Gast)
Die Analogbandbreite eines Messgerätes (einschließlich Tastkopf) sollte
mindestens fünfmal so groß sein wie die Grundwelle des zu messenden
(Takt-)Signals. Damit bleibt der Messfehler im unteren Prozentbereich.
von Horst (Gast)
Zerlege mal dein Rechteck in Frequenzen. Dann setze es mit
Grundschwingung und der 1. Oberschwingung wieder zusammen. Dann nimm
immer mehr Oberschwingungen, bis dir das Signal wieder schön genug
aussieht. Dann noch berücksichtigen, wie steil der analoge Filter ist.
Was ich mich errinnere war ein Rechtecksignal (mit Tastverhältnis 1:1)
mit 3 oder 4 Oberschwingungen schon recht gut zu erkennen, aber schön
hat das nicht wirklich ausgesehen.
Bei anderen Tastverhältnissen braucht man dann mehr Oberschwingungen.
