Hallo an alle! Folgendes Problem: Ich müsste eine PWM irgendwie drahtlos übermitteln. Genauer von einer Steuereinheit zu einer LED Straßenlaterne um sie zu dimmen. Hätte iregendjemand einen Lösungsvorschlag? Gruß, Stephan
Wie wäre der Mißbrauch eine Funkklingel ? Nicht ganz sicher, da es viele gibt, aber eine Idee.
Per IR Fernbedienung möglich. Per Funk nur den PWM Sollwert übermitteln. Axel
Ob Infrarot auf diese Entfernung so gut ist und mit Steulicht funktioniert? Ultraschallfernbedienungen gab es auch schon. Frage ist immer die dauerhafte Betriebssicherheit (unter Störeinflüssen).
Stephan schrieb: > Folgendes Problem: > Ich müsste eine PWM irgendwie drahtlos übermitteln. > Genauer von einer Steuereinheit zu einer LED Straßenlaterne um sie zu > dimmen. > > Hätte iregendjemand einen Lösungsvorschlag? Zwei Flashcraft Funkboards, zwei AtTiny2313 mit Quarz, zwei Taster am Sender AtTiny und am Empfänger AtTiny die Hardware um die Lampe zu steuern. Der Sender sendet den PWM Wert an den Empfänger und der generiert an einem Hardware PWM Ausgang das PWM Signal. Vorteil nur beim ändern des Compare Wertes ist der Funklink aktiv. Du kannst natürlich noch 2 Sieben Segment an den Sender hängen oder ein kleines LCD um den aktuellen PWM Wert anzuzeigen vom 0-99. Mfg, Peter
