Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OC1A steuern im CTC Mode
Autor: Ganymed (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe Probleme mit dem CTC-Mode im ATmega16.
In einer Interruptroutine soll der Ausgang OC1A des Timer 1
gesetzt werden. Dann soll der Timer 1 von 0 an hochzählen
und bei Gleichheit mit dem OCR1A Register den Ausgang
OC1A wieder zurücksetzten.
Hier die entsprechenden Teile meiner Lösung, die aber nicht
funktioniert. Was muss ich anders machen?
//Initialisierung von Timer 1
 TCCR1A = (1<<COM1A1); //OC1A bei Gleichheit löschen
 TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12); //CTC-Mode , Vorteiler 256
 SETBIT(TIMSK,OCIE1A);  //Interruptfreigabe nötig?
//Die Startende Interruptroutine
 ISR(TIMER0_OVF_vect)
 SETBIT(TCCR1A,FOC1A); //OC1A sollte auf 1 gehn
 TCNT1 = 0; //Timer zurücksetzten
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
nop; //eigentlich nichts zu tun
Autor: Daniel R. (zerrome)
Also erstmal fehlt da ein sei()
Ja, ist klar!
Ich hab auch nur die
wirklich relevanten Teile
des Programms geschrieben.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
TCCR1A = (1<<COM1A0); //OC1A bei Gleichheit Toggeln
Bei jedem Erreichen von OCR toggelt das Pin, und der Timer wird
zurückgesetzt.
Den Rest kannst du dir sparen.
MfG Spess
CTC -> clear timer on compare match...
Zählt hoch bis compare match, fängt dann wieder bei 0 an.
Wenn dann OC1A auf toggeln gestellt ist gehts doch.
Was geht denn genau nicht bei dir?
Er soll aber nicht Toggeln.
OC1A soll durch die ISR von T0
alle 20ms gesetzt werden und dann
je nach Wert in OCR1A nach einer
bestimmten Zeit 0,1...1,5ms
wieder aus gehen und aus bleiben.
T1 lass ich einfach weiterzählen.
OC1A geht gar nicht an.
Du hast den Port aber auch als Ausgang definiert? DDRB = (1 << DDB1);
oder so ähnlich
Glaube mich daran zu erinnern, dass OCR1A nicht doppelt gepuffert ist im
non PWP modus?!? Vielleicht verpasst du da ein compare oder so..
Ja, und zwar mit diesen Befehlen:
[c]
 SETBIT(DDRD,DDD5); //OC1A Pin zum Ausgang machen
 SETBIT(PORTD,PORTD5);
Autor: Tobi (Gast)
Wo wird OCR1A gesetzt?
Noch Mal aber richtig
Man sieht, der Ausgang wird auch gesetzt.
Er geht auch kurz an. Aber sobald
COM1A1 gesetzt ist übernimmt der Timer 1
Ich kenne die SETBIT Funktion/Makro nicht aber die funktionier?
Geht der Pin denn ohne den Timer auf 5V, ich hatte schonmal nen defekten
Pin...
Hm ok. Dann hab ich auch kein Plan mehr ^^
Autor: Tobi (Gast)
Ausserdem: IM CTC Modus zählt der Timer bis zu OCR1A und setzt sich
selber zurück. Wenn der OC1A pin aktiv ist, kann man den Pin nicht mehr
über PORT-Zugriffe steuern, d.h. der Pin wird vom Timer gesteuert. Wenn
Du ihn einmal setzten willst, wird der Pin gesetzt und bleibt dann high,
egal was du sonst noch machst. Ausser du initaialisiert den Timer samt
Pin neu.
Autor: Tobi (Gast)
Diese Zeile macht dir das
Erst mal Danke für die Tipps.
Hier noch mein ganzes Testprogramm.
In Abhängigkeit von einer Taste
sollte OC1A im Rhythmus von 2Sek
eine halbe oder eine Sek an sein.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL //Taktfequenz in Hz. Wichtig für alle
                        //zeitabhängigen Funktionen und ISRs
#include <util/delay.h>
#define nop asm volatile ("nop")  //nop für ganz kurze Pausen
//Makros für die Bitverarbeitung
#define SETBIT(adr, bit) (adr |=  (1<<bit))
#define CLEARBIT(adr, bit) (adr &= ~(1<<bit))
#define TOOGELBIT(adr, bit) (adr ^=  (1<<bit))
#define CHECKBIT(adr, bit) (adr  &  (1<<bit))
//Anschlussklemmen der beiden LED und der Glühlampe
#define led_r PORTC5    //LED rechts
#define led_l PORTD7    //LED links und Glühlampe
#define port_r PORTC
#define port_l PORTD
int main(void)
 SETBIT(DDRC,led_r);   //LED Pins zu Ausgängen machen
 SETBIT(DDRD,led_l);
 CLEARBIT(port_r,led_r);//LED ausschalten
 CLEARBIT(port_l,led_l);
 SETBIT(PORTD,PORTD5);//bleibt eine halbe Sek an
 _delay_ms(500);      //0,5s Pause
 //Timer 0 einrichten.
 //ISR wird jede ms aufgerufen
 TCCR0 = 1; //Prescaler auf 0
 SETBIT(TIMSK, TOIE0);
 TCNT0 = 0;
 //Timer 1 vorbereiten CTC-Mode mit OCR1A Register. Bei
 //Gleichheit von Zähler und OCR1A wird der Pin OC1A gelöscht
 sei();
 while(1)
//Eine Taste wird abgefragt und OCR1A belegt.
//eigentlich müsste OCR1 eine ein halbe
//oder eine Sekund an sein.
  if(CHECKBIT(PIND,PIND2)) OCR1A = 15625;
  else OCR1A = 31250;
} //Ende main
//##### T0 Überlauf ISR  ##################
 static unsigned int n = 62500;
 if(n--) return;
 n = 62500;
 TCNT1 = 0;
 TOOGELBIT(port_r,led_r);  //OC1A Pin umschaltenschalten
                           //2 Sek. an, 2 Sek. aus
                           //Die LED blinkt richtig
//##### T1 Compare Match ISR  ##################
nop;
Äh,
 if(n--) return;
 n = 62500;
irre ich mich oder wird da jetzt bei jedem Aufruf der ISR n immer neu
mit 62500 initialisiert, dann einen runter gezählt und auf 0 geprüft,
nur um dann wieder auf 62500 gesetzt zu werden?
/Edit
nein ich irre mich :)
