Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotorsteuerung mit L298n bzw. L297 und µC attiny13
Autor: Olli (Gast)
Hallo ich möchte zwei Schrittmotoren mit einem µC ansteuern ich habe mir
dazu den attiny13 ausgesucht. Die beiden Motoren sollen über
tasterpositionen bestimmte klappen öffnen und schliessen. Meine frage
ist jetzt wie ich den µC mit den motoren und dem L298n verschalte.
hier noch ein link zu dem L289n:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/pr...
vielen dank
olli
Autor: geb (Gast)
Steht ja alles im Datenblatt. 1 Pin für Schrittimpulse, 1Pin für
Richtung, ev. 1 Pin für reset.Wenn du das noch mit einem Optokoppler
isolierst ist's ganz gut.
Bist du sicher,daß die Klappen mit Schrittmotoren angesteuert werden
sollen? Da gibts sehr günstige Klappenantriebe(ev. mit aufsteckbarem
Positionspoti) für diesen Zweck.
Grüße Gebhard
Autor: MaWin (Gast)
Du möchtest dir den Bausatz kaufen ?
Dann musst du einfach irgendwelche von dir ausgesuchte Ausgangs-Pins vom
ATtiny mit den Eingängen der Platine verbinden, für vorwärts/rückwärts
und Takt pro Motor (und Masse und Versorgungsspannung etc.)
Aber eigentlich braucht man bei einem Microcontroller den
Schrittmotorcontroller L297 nicht mehr, es reicht der Treiber L298.
Falls er (vom Strom her) reicht, es gibt auch dickere und kleinere.
Wichtiger wäre die Frage, welche Schrittmotren zu denn überhaupt hast.
Wenn man sie schnell laufen lassne will, nimmt man welche mit
niedrigerer Spannung (z.B. 4V obwohl man 12V hat) und steuert den Strom
(Strom-Chopper-Betrieb). Das kann der L297/L298. Es erlaubt höhere
Drehzahlen als wenn man einen 'passenden' Schrittmotor nimmt (4V an 5V
Versorgung).
Ob du für Klappen überhaupt Schrittmotoren einsetzen solltest ist auch
noch ein Frage, warum tut es kein Gleichstrommmotor mit Getriebe ? Der
wird zwar auch über eine Vollbrücke angesteuert damit er vorwärts- und
rückwärts laufen kann, aber es reicht eine statt 2 pro Motor, und es
reicht ein viel einfacheres programm, und den Endschalter kann man
direkt auswerten lassen.
Autor: Olli (Gast)
also die schrittmotoren stehen schon fest die hab ich auch
schon(http://de.nanotec.com/schrittmotor_st8918.html?con...
UND http://de.nanotec.com/schrittmotor_st2818.html). ich brauche auch
genau die drehmomente die die haben.
Autor: MaWin (Gast)
Du hast also Motoren mit 6-10A und um 2 Volt ausgesucht, also Motoren
optimiert für extrem hohe Geschwindigkeit.
Das passt natürlich nicht an einen 2A Treiber wie den L298.
Wenn du das Drehmoment brauchst, brauchst du denn auch die
Geschwindigkeit (und hast du die zur nötigen Geschwindigkeit noetige
Spannung). Die haben ja ein schönes Diagramm.
Für den kleinen Motor mit 0.67A reicht's natürlich.
Autor: Olli (Gast)
nein ich brauche eine niedrige drehzahl. dann muesste es doch so
hinhauen oder?
Autor: MaWin (Gast)
Wieso ?
Der Motor sieht 6-10A, dein Treiber knallt bei 2A durch.
Was soll da hinhauen ?
Klar, der kleine Motor geht.
Man könnte auch den grossen Motor mit unter 2A versorgen,
damit er weniger als 1/3 des Drehmoments hat, aber du hast
ihn dir doch wegen des vollen Drehmoments ausgesucht.
Mir scheint aber eher, du achtest auf's Drehmoment, weil
du kein Getriebe haben willst, weil dir das 'zu kompliziert'
ist, denn auf Geschwindigkeit legst du ja keinen Wert.
Mach dich mit Getrieben vertaut, dann tut es vermutlich ein
winziger Gleichstrommotor, der weng Strom braucht, und
billig anzusteuern ist.
Autor: Olli (Gast)
durch den L298 gehen ja auch  nur 2A danach wollte ich es mit mosfets
verschalten, die über 12 A vertragen und die motoren hab ich jetzt schon
und mit denen will ich es auch machen und ein getriebe brauch ich ja
nicht wenn ich die mosfets benutze.
Autor: geb (Gast)
ja, wenn man sich schrittmotor in den Kopf gesetzt hat, dann...
Autor: Olli (Gast)
ganz starke antwort danke jetzt weiß ich bescheid....
Autor: MaWin (Gast)
> die motoren hab ich jetzt schon und mit denen will ich es auch machen
Tja.
Der L298 ist kein MOSFET-Treiber, vergiss den.
Der HIP4080 wäre als MOSFET Treiber für 1 Spule geeignet, könnte sogar
die Stromregelung übernehmen.
Pollin.de hätte gerade den BTS7741G billig im Angebot mit eingebauten
Transistoren. Den 6.4A Motor schafft der, bei 9A wird's knapp.
Aber deine Reihenfolge, erst das falsche zu kaufen, und dann mit
unsinnigem Aufwand es doch passend zu machen, ist nicht so schlau.
Autor: geb (Gast)
Man wird einfach unwirsch, wenn Probleme mit ungeeigneten Mitteln partou
gelöst werden sollen. So ein Schrittmotor ist vielleicht bei
hochdynamischen Klappenantrieben sinnvoll, obwohl er auch da seine
Tücken haben wird(Rampenfunktion der Schrittgeschwindigkeit gegen
Schrittverlust).
Du brauchst noch Endschalter für Endstellungen, oder ein angeflanschtes
Poti für Positionsrückmeldung (je nach dem wie kritisch die Anwendung
ist).
Wie gesagt, Klappenantriebe gibt's ab ca. 30.- fertig mit Endschaltern
zu kaufen.
nix für ungut
Gebhard
Autor: Olli (Gast)
Also ich weiß ganz genau, dass meine Lösung nicht so gut ist vielleicht
sogar die dümmste. Das Problem ist aber, dass ich nur diese Mittel zur
Verfügung habe und damit auch diese Schaltung realisieren muss. Also
vielleicht kann mir ja jemand helfen, damit ich meine steuerung der
beiden schrittmotoren mit diesen materialien bauen kann.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Erstmal vorweg, das von den anderen gesagte stimmt, ein Schrittmotor ist
hier nicht die ideale Lösung. Vor allem wirst du hohe Verluste in der
Ansteuerung und im Motor haben. ~20Watt
Daraus resultiert, dass der Motor immer nur kurz eingeschaltet werden
kann! Im stromlosen Zustand hat der Motor aber keine Kraft, daher darf
dann die Klappe auch nicht belastet werden.
Bei 6-9A wirst du schwer einen monolithischen Treiber finden
-> diskret aufbauen
Da du schreibst, dass es nur sehr langsam gehen soll, eine H-Brücke ohne
Strombegrenzung. Versorgungsspannung auf den passenden Wert einstellen.
Autor: geb (Gast)
Ja schließ halt einfach die oben erwähnte 2A Schrittmotorkarte an den UC
an(oder für 1. Versuch Frequenzgenerator). Die Motoren werden sich beim
Anlegen einer moderaten Schrittfrequenz(<100Hz) schon drehen.Du hast
übrigens nicht erwähnt, wie groß und schwer deine Klappen
sind(Scheunentore?). Dann kannst du mit angeflanschten Klappen mal das
dynamische Verhalten studieren und auf Schrittverlust prüfen.
Grüße Gebhard
Autor: MaWin (Gast)
> Du hast übrigens nicht erwähnt, wie groß und schwer deine Klappen
sind
Er hat gesagt, die Newtonmeter seiner Motoren würden hinkommen.
Ob das aber alles Hand und Fuss hat...
Autor: Olli (Gast)
also bis jetzt hat noch keiner auf meine ursprünglische frage
geantwortet...! eigentlich wollte ich nur wissen, da ich von µC jetzt
nich so die riesen ahnung hab, wie man das ganze dann zusammen schaltet?
also den µC und den rest (also motoren, L298n und µC) auf was muss ich
da achten? muessen da noch andere bauteile dazu??
danke Olli
Autor: gast (Gast)
>geantwortet...!
Kannst Du die noch einmal wiederholen?
Daß der größere Motor so nicht zu betreiben ist, solltest Du jetzt
wissen. Daß der Tiny13, ohne Deine Anwendung näher zu kennen, für beide
Motoren und Taster nicht ausreichend ist, sage ich Dir hiermit.
Was man an Bauteilen braucht, steht im Datenblatt.
> -> diskret aufbauen
Autor: geb (Gast)
Den 6A Motor kann er ja durchaus mit der 2A Steuerkarte betreiben, hat
dann eben nicht das volle Moment. Der Tiny 13 hat einfach zuwenig I/O
Pins,sollte man zumindest den 2313 nehmen.
Zur Eingangsfrage,die schon öfter wiederholt wurde:
Spannungsregler,Stützkondensatoren,Stecker u.s.w. wirst du da schon noch
brauchen. Hat der TE noch nie was mit MC zu tun gehabt?
Autor: Olli (Gast)
das war doch mal ne antwort danke! (bis auf den part mit dem MC weil ich
das bereits erwähnte, dass ich davon keine ahnung hab)
Autor: MaWin (Gast)
Lies einfach mal die Beiträge von Olli.
Die Motoren hat er sich auf Grund der Angabe des Drehmoments ausgesucht.
Er braucht also das volle.
(Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob Olli überhaupt weiss, was er
schreibt).
Richtig ist allerdings, daß in einer L297/298 Karte der Treiber nicht
beschädigt werden kann, weil er den Strom ja auf unter 2A begrenzt.
Autor: Toll (Gast)
>schreibt).
Da bin ich mir ganz sicher, dass Olli nicht weiss was er tut.
Autor: Olli (Gast)
also deswegen frag ich euch ja!!!!! weil ich eigentlich gehofft habe,
dass ihr mehr ahnung habt als ich. bis jetzt war aber ehrlich gesagt
noch nicht eine qualifizierte antwort hier!! ich hab ein bisschen das
gefühl, dass die leute hier im forum nicht weiterhelfen wollen, sondern
eher klugscheissen!!!!
Autor: gast (Gast)
Meinst Du Deine Klappe, die mit den vielen !!!! ?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Tja. Genau da liegt das Problem.
Wir helfen schon. Aber wir sind nicht deine Ausbildner, die dir von 0
auf alles beibringen.
Letztendlich ist es wesentlich einfacher, wenn du dir jemanden suchst,
der davon Ahnung hat und den bezahlst, dass er das für dich baut. Der
hat sich nämlich das dazu notwendige Wissen in mühevoller Kleinarbeit
angeeignet und möchte sich das natürlich auch bezahlen lassen.
Es geht nicht darum, für alles und jedes Geld zu verlangen. Aber es geht
darum ob ich jemanden erst mal in die Materie einführen muss, damit ich
ihn dann von den Grundlagen beginnend durch das Projekt durchsprechen
muss, nur damit es am Ende dann doch bei mir hängen bleibt, das Projekt
durchzuziehen. Und das dann auch noch in der 10-fachen Zeit die ich
benötigen würde, wenn ich nicht jeden einzelnen Handgriff (der jedem vom
Fach geläufig ist) erklären muss.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
wenn du einen Fachmann fragst und der erklärt dir, dass deine
Vorstellungen von der Lösung ungeeignet sind, so ist das alles andere
als klugscheissen - dazu ist ein Fachmann verpflichtet, im
Geschäftsverkehr wäre er sonst schadensersatzpflichtig, Rechtsanwälte
usw. machen sich bie falscher Beratung sogar strafbar.
Wenn also hier die Beratung ernstgenommen wird, so sind Antworten wie
"unqualifiziert" und "klugscheissen" ein rotzfreche Unverschämtheit. Du
solltest dich um den Titel "unbeliebtester Forumsteilnehmer des Monats"
bewerben, ich bin sicher du belegst auf Anhieb einen der vorderen
Plätze.
Gruss Reinhard
Autor: Schwups... (Gast)
>Rechtsanwälte usw. machen sich bie falscher Beratung sogar strafbar.
Was dann aber auch bewiesen werden muß. Da die mehr Ahnung vom Recht
haben als wir alle zusammen wissen die schon wie sie Haftungsansprüche
vermeiden. Träume also weiter.
>Plätze.
An für sich hat er doch Recht da auch du ihm keine Hilfe bist und
nur sein Benehmen tadelst. Solche Argumentation von einem
Forumsteilnehmer ist mindestens genau so dreist und ist eigentlich
dem Admin oder den Moderatoren vorbehalten. Kann natürlich auch sein
das dir dein Feierabend keinen Spaß macht der Kaffee nicht geschmeckt
hat oder aus sonst irgend welchen Gründen einfach nicht gut drauf bist
aber unbedingt heut noch jemanden anpissen mußt?
@Olli
Schau doch mal im Web nach dem Original Datenblatt von deinem
Schaltkreis.
Da gibts dann meist eine Musterschaltung die dir weiterhelfen könnte.
Weitere Möglichkeit ist mal hier im Forum die Suchfunktion nach
ähnlichen Artikeln zu durchforsten ob da nicht was Wissenswertes dabei
ist.
Wenn das nicht fruchtet, bleibt noch nach Informationen zu googeln.
An für sich brauchste nur einige Ausgangsleitungen eines Ports mit den
Signaleingangsleitungen deines Schrittmotortreibers verbinden und den
Tiny
dann so programieren das eine Signalfolge entsteht die der Schrittmotor
dann auch umsetzen kann. Für die Taster programmierste dann Leitungen
eines Ports auf Eingang und pollst(zyklisch abfragen) die Register, oder
löst das mit Interrupts. Ich hoffe, die paar Informationshäppchen
reichen
dir erstmal um weiter zu kommen.
Gruß Schwups
Autor: Olli (Gast)
vielen dank das hat mir schon mal weitergeholfen!
Autor: Olli (Gast)
