Angehängte Dateien:Einfaches Beispiel für einen Timer der alle 50ms (49,92ms um genau zu sein) ein Register decrementiert. Grüße Axel
Angehängte Dateien:Einfaches Beispiel für einen Timer der alle 50ms (49,92ms um genau zu sein) ein Register decrementiert. Hier das C Programm. Grüße Axel
Hallo Axel, sehe ich das recht, dass die Zeit genau dann anfaengt zu laufen, wenn die Zeilen ldi temp, 61 out TCNT0, temp durchlaufen wurden und es danach weiter geht mit den Befehlen nach out TCNT0, temp? Ich habe auch etwas von zwei externen Interrupts gehoert. Kann ich dann mit deinem Programm auch 2 Zeiten stoppen, die dadurch entstehen, dass INT0 und INT1 von 0 auf 1 bzw. umgekeht springen? Ich habe Bits, die abwechselnd zwischen 1 und 0 springen und ich moechte die Dauer zwischen den Wechseln messen. Dein Programm muesste hierfuer doch eine gute Grundlage sein. Weisst du, wie ich dort die externen Interrupts einbaue bzw. dann den Zeitwert auslesen kann? Tschau und vielen Dank, Thomas H.
Angehängte Dateien:Hallo Thomas, entschuldige die lange Pause. Habe leider nicht ins Forum geschaut. Du kannst die Anzahl der Interrupts pro Zeit zählen oder die Anzahl der Timerinterrupts zwischen den Flanken an den Eingängen. Anbei ein Programm zur Messung von Flanken pro Zeit. Es ist in C aber recht einfach zu verstehen. Grüße Axel
Hallo... Wenn ich meinen mega8 mit 16 MHz takte, wie gross ist die max. Zeit im 16-bit-Timer? Ich möchte meine Programm-Schleife (in Assembler) alle 30 min ausführen. Sind solche grossen Zeiten überhaupt möglich? Gruss Uwe
ein anfänger kennt die begriffe "outp" nicht mehr. du arbeitest mit einer alten version. auch die timerbegriffe haben sich geändert im namen. ein anfänger lädt immer das aktuelle winavr-c runter. neuer
hallo und guten tag alle zusammen. ich komme direkt aufm punkt. seit eine woche arbeite ich an AVR STK525 AT90USB1287 (verbindung über JTAGICE mkll) und will den timer einstellen aber ich bekomme es einfach nicht hin!!! ich habe früher mit infinion c515c gearbeiten und hab den timer so inistiallisiert dass ich es selber die zeit einfach x-beliebig eingeben konnte, infinion c515c timerinit: void warte_k_s(unsigned char k) // Funktion für k + 1 s wait { unsigned int uz = 0; // Überlaufzähler uz = 0 TMOD = TMOD & 0xF0; /* Timer Modus für Timer 0: Gate = 0, C/T = 0(hF0 = 240'd')*/ TMOD = TMOD | 0x01; // Modus = 1, d.h. 16-Bit-Timer (h01 = 1'd') for (uz=0; uz<k*100; uz++) /* for-Schleife bis 100 + 10 ms = 1 s */ { TL0 = 0xE5; /* 16 Bit Zähler mit BEE5h = 48869d vorbelegen */ TH0 = 0xBE; /* Zähler läuft damit 10 ms */ TF0 = 0; /* Überlauf zurücksetzen */ TR0 = 1; /* Timer starten */ while (TF0 == 0); /* Warten bis Überlauf */ TR0 = 0; /* Timer stoppen */ } } jetzt brauche ich sowas ähnliches bei dem AVR STK525 AT90USB1287. bitte kann mir jemand helfen? ich bedanke mich schon im vorraus.
