Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Versorgungsspannung
von Klaus K. (Gast)
hallo leute
ich habe eine frage zur OPV versorgungsspannung und zwar hab ich einen
opv mit positiver versorgungsspannung Ub=+5V und negativer Ub=-5V. ist
es möglich, wenn ich keine negative versorgungsspannung brauche, dass
ich die negative versorgungsspannung null setze aber dafür meine
positive versorgungsspannung auf 10V anhebe ?
: Verschoben durch Admin
von Michael (Gast)
Ja, das geht. Für den OPV ist nur die Differenz entscheidend.
von Michael (Gast)
PS: Dein Bezugspunkt verschiebt sich dann natürlich entsprechend, das
ist für den OPV dann nicht mehr 0V sondern, in diesem Falle, 5V
von MaWin (Gast)
Wie Michael sagt, es geht, aber es kann sein, dass dein OpAmp nicht ganz
0V liefern kann (sondern nur auf 1V oder 2V runter kommt) und nicht ganz
0V am Eingang messen kann, wie uA741, TL074, RC1458.
Die Typen, die das können, heissen "Single Supply" OpAmps, bekannt
LM324/358 und LT1013.
Wenn sie auch noch knapp 10V liefern und messen können heissten sie
Rail-To-Rail OpAmps, wie TS914, LMC6484.
von Klaus K. (Gast)
von Klaus K. (Gast)
hallo
habe nochmal eine frage zum opv, wollte nicht extra nen neuen thread
aufmachen, deswegen schreib ich das mal hier noch rein:
also ich will nen eingangssignal im voltbereich mit verstärkung 3
verstärken und die maximale ausgangsspannung ist etwa 30V. die höchste
frequenz soll etwa 10MHz sein. wie hab ich nun den OPV zu dimensionieren
der OPV müsste ja nen verstärkungsbandbreiteprodukt von 45 MHz haben,
oder?
die slewrate müsste ja 2356V/us haben (für fg=15MHz und Up=30V) gibts so
ne hohen SR überhaupt ?
worauf muss man noch achten ? zb. Offsetstrom ?
danke im vorraus :)
von :::: (Gast)
30V an 10MHz ist eine Menge Holz. Was soll das ? Denn der OpAmp ist
Hochohmig, da kann man wenig damit anfangen.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Ist es eine analoge Schaltung oder eine digitale?
Für ein Rechtecksignal brauchst du keinen OPV.
Es sind 450V/µs da wirst du bei analog nicht um eine diskrete Schaltung
herumkommen.
von Klaus K. (Gast)
ist für den Ausgang von nem Spannungsgenerator der mir nur 10V liefert,
das reicht mir aber nicht :P
soll halt nur ne verstärkerschaltung werden, alles analog.
brauch halt etwa 25-30V bei Frequenzen bis 10 MHz.
wieso sind das 450V/µs ?
cu
von MaWin (Gast)
Sogar "mehr als"
für fg=15MHz und Up=30V hätte ich jetzt 450V/us ausgerechnet, wer auch
immer sich verrechnet hat.
10MHz bei 30V ist eine Sendeendstufe.
Da ich das Gefühl habe, du willst einen Frequenzgenerator bauen,
überlege doch erst mal, ob du die Treiberleistung für 50 Ohm Kabel
überhaupt aufbringen kannst (ca. 15 Watt Verlust im Ausgangstreiber) und
willst.
Eher nicht.
Es reichen am 50 Ohm Anschluss meist unter 1V und damit normalere
(Video)OpAmps.
Für unter 70kHz reicht dann die Bananenbuchse. Dort kann dann ein LM675
den Ausgangstreiber bilden.
von Klaus K. (Gast)
nochmal ne doofe frage:
slew rate berechnet sich doch aus: SR=2*fg*PI*Uampl ? (für nen
sinusförmiges signal). komme da auf 2356 V/us. oder wird die SR anders
berechnet ?
danke im vorraus :)
von Klaus K. (Gast)
450V/us stimmt. bin schon nen bissl blöd im kopf :(
von Klaus (Gast)
Oder nimm einen Übertrager mit entsprechendem Übersetzungsverhältnis,
kann dann halt nur AC, aber wenn das reicht?!
von Michael L. (Gast)
> oder?
das ist keine Aufgabe für einen Operationsverstärker. Allenfalls
irgendein Modell von APEX kann solche Spannungen, Ströme und Bandbreiten
hinbekommen. Mit dem Apex PA90 (Kostenpunkt irgendwas um die 200€), mit
dem ich Ähnliches probiert habe, war ab 4 MHz Schluß. Vielleicht hatte
ich damals aber auch noch nicht genügend Erfahrung.
Nimm lieber einen analogen Verstärker aus dem Amateurfunkbereich:
http://www.communication-concepts.com/an779L.htm#
Kostenpunkt um die 100€.
Gruß,
  Michael
