Hallo, ich habe folgendes um ein Flag aus 8 Bits zu speichern: struct status_t { unsigned char EmergencyStop:1; unsigned char Idle:1; }; struct status_t status; jetzt möchte ich das ganze byte an eine Funktion übergeben. In etwa so: Funktion(status); der Compiler sagt das: main.c:180: error: incompatible types in assignment was kann ich machen? vielen dank Martin
(Nebenbei: das ist keine struct, sondern ein sogenanntes bitfield.) Warum kannst Du das Argument denn nicht typrein übergeben, d. h. die Funktion so deklarieren, daß sie selbst das bitfield übernimmt? Ansonsten ist der gängige Ausweg eine union: union { struct { unsigned char bitfield_1: 1; unsigned char bitfield_2: 1; } s; unsigned char c; }; Allerdings sind sämtliche Details darüber (also insbesondere, in welcher Reihenfolge die Bits vom Compiler angeordnet werden) implementierungsabhängig, oder anders ausgedrückt: der Code ist nicht portabel.
Hallo Martin, Du mußt folgendes irgendwo deklarieren: void Funktion(status_t status) { .... } die Standartfunktionen sind entweder garnicht oder nur über ein template zuerreichen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in C schon templates o.ä. gibt. IMHO gibts das nur in C++. Wieweit der gcc das nun schluck weiß ich nicht - auf einem 8-Bit Prozessor ist das Template aber absolut overkill, da es einen tierischen overhead hat! Gruß
